[27-08-2017] DF @ Zandvoort deel CI
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:35
Op zondag 27 augustus organiseert Driving Fun voor de 101e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
12:00 - 18:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Let OP! Er is deze dag een pauze van 12:30 - 13:30!
Deelname aan de hele dag (09:00 - 18:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
3. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend (middagb)
4. Gerardo de Geest - BMW E46 325i - hele dag
5. Jos Freeling - Alfa Romeo 156 18TS - middag
6. Floris Dullaert - BMW M3 - ochtend
7. Freddy Schaap - BMW E46 M3 - middag
8. MDM Motorsport - ? - hele dag
9. MDM Motorsport - ? - hele dag
10. MDM Motorsport - ? - hele dag
11. MDM Motorsport - ? - hele dag
12. MDM Motorsport - ? - hele dag
13. MDM Motorsport - ? - hele dag
14. MDM Motorsport - ? - hele dag
15. MDM Motorsport - ? - hele dag
16. MDM Motorsport - ? - ochtend
17. Jeroen de Bresser - BMW M3 - middag (ARR)
18. Mark Willemsen - BMW - middag
19. Wolfgang Tetau - VW Polo Cup - hele dag
20. Wout Wagtmans - BRL light - hele dag
21. John Romano - DF1 - hele dag
22. DUO Racing - ? - hele dag
23. Robin Rost van Tonningen - Mitsubishi EVO VIII - middag
24. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
25. Edwin Waanders - Formule Renault - middag
26. Roy Kolkman - Audi TT - hele dag
27. Nick Rost van Tonningen - Nissan Skyline - middag
28. Jasper van den Ban - Seat Leon - ochtend (+2h)
29. Frank Poll - DNRT V8 - hele dag (ARR)
30. Piet Warmerdam - E36 325i - hele dag
31. Margriet Tilstra - BMW M3 3,2 EVO - middag
32. Wim Verweij - Ferrari 430 challenge - hele dag (+1ui)
33. Estella van de Wiel - Seat Ibiza TDI - hele dag (allesb)
34. Maxime Debersaques - VW Funcup - hele dag
35. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
36. Robert Hinzer - Porsche 911 - ochtend
37. David van Versendaal - VW Golf III - hele dag
38. Pieter de Hoog - BMW E36 - middag (ARR)
39. Wilbert Groenewoud - Porsche Boxster Cup - hele dag (ARR)
40. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
41. Marcel Scheele - Seat Leon Cup - hele dag
42. Karel - BMW 130i Cup - hele dag
43. Attila Molnar - Porsche 911 GT3 - ochtend
44. Marjan Meulendijks - Porsche 944 - middag
45. Maarten Hooft - Porsche 911 - ochtend
46. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - middag
47. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend
48. Jeroen Mets - Audi TT - ochtend
49. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3 - ochtend
50. Leo Cornelisse - Porsche Cayman GT4 - ochtend
51. Sasa Brdjanovic - MINI - middag
52. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
53. Bart van Eijndhoven - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
54. Huub van Eijndhoven - Mercedes SLK - hele dag
55. iRace - BMW E36 318i Compact - ochtend
56. iRace - BMW E36 318i Compact - ochtend
57. iRace - BMW E46 330i - ochtend
58. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
59. Dave van Gestel - MG ZR - middag
60. Dave van Gestel - Rover 114 Cup - middag
61. Rudy Sluiter - Porsche Cayman Cup - ochtend
62. Henrik Hoeffner - BMW M3 GTR - middag
63. Dennis Honig - Subaru Impreza WRX - middag
64. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - middag
65. John van den Hurk - BMW E46 328Ci - hele dag (ARR)
66. Daniel Karwinkel - Suzuki Swift - ?
67. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend
68. Sven van Elven - BMW M135i - middag
69. John Peereboom - Donkervoort D8 - ochtend
70. Testdriver - BMW E36 325i - hele dag (SL)
71. Testdriver - BMW E36 325i - hele dag (SL)
72. Oliver Foltin - Subaru Impreza STi - middag (SL)
73. Willem Jan van den Broek - Porsche 911 - middag (SL)
74. Kurt van Buitenen - Lamera - hele dag (475basl)
75. Dirk Bräutigam - Porsche Cayman - middag (SL)
76. Erik Birkenbach - BMW Z3 M - middag (SL)
77. Peter Möller - BMW - ochtend (SL)
78. Udo Lübke - Porsche 911 - middag (SL)
79. Hans van Beek - Mercedes SLK - ? (ARR)
80. Jos Bruyninckx - VW Golf V TDI - hele dag
81. Peter de Nobel - Renault Megane RS - ochtend
82. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - ochtend
83. Paul Schiphorst - BMW E36 325i - middag
84. Ruben Nooy - Porsche 944 - ochtend (ARR)
85. Fabienne van de Wiel - Mercedes SLK - hele dag (allesbet)
86. iRace - BMW E46 330i - ochtend
87. Certainty - ? - ochtend
88.
89.
90.
witje
Re: [27-08-2017] DF @ Zandvoort deel CI
Bericht door witje » 27 aug 2017, 18:47
MarkS
Bericht door MarkS » 27 aug 2017, 19:50
Mooie beelden!
jos_br
Bericht door jos_br » 27 aug 2017, 23:14
Ziet er goed uit Witje, was overigens een dag met perfect weer en natuurlijk goed geregeld.
Ikzelf heb de hele dag zo'n beetje kunnen rijden, tot de remmen toch te ver heen waren en een velg het opgegeven had,
Zandvoort 27-8-2017.jpg (203.94 KiB) 1363 keer bekeken
Zandvoort 27-8-2017rem.jpg (98.74 KiB) 1363 keer bekeken
Die remmen zijn in ieder geval financieel verantwoord.......... :mrgreen:
Jos.
MarkS
Bericht door MarkS » 28 aug 2017, 12:09
Porky
Auto: Ferrari 458
Bericht door Porky » 29 aug 2017, 20:40
Hoi.
Heeft iemand toevallig nog de Ferrari 458 gefilmd afgelopen zondagmiddag?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 108 gasten
