[28-07-2017] DF @ Zandvoort deel C
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:31
Op vrijdag 28 juli organiseert Driving Fun voor de 100e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Harry Cramer - ? - hele dag (450basett)
3. Jeremie Janin - Porsche 911 - middag (sett)
4. Jan Heimbach - BMW E36 318iS - hele dag
5. Niels Nipperus - Mercedes SLK - hele dag
6. Thomas Bakker - Lotus Elise - ochtend (ARR) (+1ui)
7. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
8. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
9. Piotr Paryjczak - Maserati Granturismo MC GT4 - ?
10. Wim Kramer - BMW M3 - ochtend
11. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
12. Max de Bruin - BMW 120d - hele dag
13. Antony Pereira - Porsche Cayman GT4 - ?
14. Marian Bijster - Toyota Starlet - middag
15. JW Raceservice - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
16. JW Raceservice - Porsche 911 Cup - hele dag
17. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele dag
18. JW Raceservice - Volkswagen Golf I - middag
19. JW Raceservice - BMW E36 - 1u - allesbet
20. Roland Matthes - Porsche 996 C2 - hele dag
21. Bas Koeten Racing - TCR - hele dag
22. Maciej Marcinkiewicz - Maserati Granturismo MC GT4 - ?
23. Spencer Fortag - Caterham - middag
24. Ruben de Bruin - Opel Kadett E - middag
25. Jos Veldboer - Suzuki Swift - middag
26. Theo Bakker - Citroen C1 - middag
27. Raymond Miedema - Citroen C1 - middag
28. Stijn van den Berge - VW Golf V - middag
29. Paul Schiphorst - BMW E36 - middag
30. Frank Kuijpers - BMW E36 M3 - middag
31. Wilbert Groenewoud - BMW E46 M3 - middag (ARR)
32. Robin Barsuhn - Renault Clio - middag
33. DUO Racing - Minardi - hele dag
34. DUO Racing - Formule Renault - 1u
35. DUO Racing - Porsche Cayenne - 1u
36. Chris Mulder - Porsche 911 - ?
37. Henri Kirchhof - Porsche 911 - ochtend
38. Andy Dam - BMW M3 - ochtend - ?d
39. Sven van Elven - BMW M135i - middag
40. Bert Jan Dijk - BMW E36 325i - middag
41. Djurre Kleibeuker - BMW 323ti Compact - hele dag (+2ui D)
42. Floris Dullaart - Porsche Cayman Club Sport - middag
43. Patrick van der Leelie - BMW - middag (ARR)
44. Katherina Boeing - Audi S3 Abt - hele dag (+1ui, misschien meer)
45. Robert Sulma - Porsche 911 GT3 - middag
46. Kevin Veltman - BMW - hele dag
47. Kevin Veltman - MINI - hele dag
48. Harry Verkerk - ? - ochtend
49. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
50. Nico Roelofsen - BMW E36 325i - ochtend
51. Thomas Iking - Porsche 911RSR - middag
52. Thomas Iking - Morgan Plus 4 - middag
53. Ronald Bezuur - Mazda MX5 - ?
54. Ewald Klip - DW16 - middag - d
55. Bonk Motorsport - Ford Fiesta ST - middag
56. Bas Besseling - BMW E36 325i - ochtend - 1ud
57. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - middag (ARR)
58. Richard ter Velde - BMW E36 325i - hele dag
59. AST - ? - 1u
60. Pieter Bakker - ? - ?
61. Pieter Bakker - ? - ?
62. Pieter Bakker - ? - ?
63. Hans van der Linden - BMW 318ti Compact - middag
64. Toon Vos - BMW 323ti Compact - middag
65. Toon Vos - BMW 323ti Compact - middag
66. Jan Willem van Stuijvenberg - BMW M2 - ochtend
67. Bart Ogink - Saker GT - hele dag
68.
69.
70.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
