[12-06-2017] DF @ Zandvoort deel XCIX
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:27
Op maandag 12 juni organiseert Driving Fun voor de 99e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
3. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
4. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
5. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
6. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
7. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
8. Bas Koeten Racing - BMW - middag
9. Bas Koeten Racing - BMW - middag
10. Bas Koeten Racing - BMW - middag
11. Bas Koeten Racing - BMW - middag
12. Bram Hilgersom - BMW E46 328Ci - ochtend - NIET
13. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
14. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
15. Vivienne Weijs - ? - hele dag
16. Vivienne Weijs - ? - hele dag
17. Vivienne Weijs - ? - hele dag
18. Vivienne Weijs - ? - hele dag
19. Peter Plettinckx - Swift Formule Ford - middag
20. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend
21. Cor Euser - ? - ?
22. Cor Euser - ? - ?
23. Daan Pijl - BMW E12 535i - hele dag
23. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag - 225d
24. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
25. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
26. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
27. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
28. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
29. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
30. Mies van Grunsven - BMW - hele dag
31. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag (ARR)
32. Henk Maes - Avenger - hele dag
33. Andre Rombout - Avenger - hele dag
34. Pedro Morres - Porsche 911 GT3RS - middag (+1h)
35. Andreas Küpper - Toyota GT86 - ochtend
36. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
37. Samir Laham - McLaren 675LT - ?
38. Constantin Ernst - BMW E36 325i - ?
39. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - middag
40. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - middag
41. Patrick Veen - Porsche 944 - middag
42. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
43. Peter Terlouw - BMW E46 330D - hele dag
44. Saskia Dekker - BMW E36 M3 - middag (+1ui13t14)
45. Philip Keppel - BMW E30 325i - middag (dad veiling)
46. Dirk van Lonkhuyzen - Stayfast - hele dag
47. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend (ARR)
48. JanPieter Post - BMW 325i - middag
49. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - middag
50. Peter van Kessel - Super 7 - middag
51. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele dag (ARR?)
52.
53.
54.
55.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
