[26-05-2017] DF @ Zandvoort deel XCVIII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:23
Op vrijdag 26 mei organiseert Driving Fun voor de 98e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Paul Walet - BMW 325i - hele dag
3. Luc Bauden - Porsche 911 GT2 - hele dag
4. Arnulf Bye - Chevrolet Corvette - ochtend
5. Terje Kristiansen - Chevrolet Corvette Z06 - hele dag
6. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
7. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
8. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
9. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
10. Jörn Dageroth - Porsche Boxster - hele dag (+1ui)
11. Wim Blom - BMW Z3 - hele dag (ARR)
12. Tiemen Meester - Ford Mustang SVT - hele dag
13. Tiemen Meester - Chevrolet Corvette - hele dag
14. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - middag (ARR)
15. Kjetil Lerang - Nissan 370Z - hele dag
16. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
17. Leo van der Eijk - DF1 - hele dag
18. Leo van der Eijk - DF4 - hele dag
19. Ben Stevens - BMW E46 M3 - hele dag
20. Jarno Iprenburg - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
21. Hakan Sari - BMW M235i - hele dag (ARR)
22. Frank Langbein - BMW E30 - middag
23. Nelson Fonseca - Peugeot 206GTI - middag
24. Andre Galetzki - Audi S4 - ochtend
25. Michael Koel - BMW E30 M3 - hele dag
26. Michael Koel - BMW Z3M - hele dag
27. Steven Strobbe - BMW E30 327i - middag
28. Björn van Holsteijn - BMW E36 328i - ochtend
29. Jaco Sekeris - BMW E36 - hele dag
30. Jaco Sekeris - BMW E36 - hele dag
31. Jaco Sekeris - BMW E36 - hele dag
32. Jaco Sekeris - BMW E36 - hele dag
33. Jaco Sekeris - BMW E36 - hele dag
34. Karl Chandeck - BMW E36 325i - hele dag
35. Peter Kos - BMW 325i - ochtend
36. Wilbert Groenewoud - BMW E46 M3 - hele dag (ARR)
37. JW Raceservice - Porsche 911 - hele dag
38. JW Raceservice - Porsche 911 - hele dag
39. JW Raceservice - Porsche 911 - hele dag
40. JW Raceservice - BMW M3 GTR - hele dag
41. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele dag
42. JW Raceservice - VW Golf I - hele dag
43. JW Raceservice - Seat Ibiza - hele dag (allesbet)
44. Georg Junger - ? - hele dag (450basl)
45. Morten Tenmark - ? - hele dag (450basl)
46. Georg Junger - ? - hele dag (sl)
47. Georg Junger - ? - hele dag (sl)
48. Georg Junger - ? - hele dag (sl)
49. Georg Junger - ? - hele dag (sl)
50. Ole Jurgen Svendsen - BMW - hele dag (475basl)
51. Jarle Varhaug - BMW 335i - hele dag (450basl)
52. Stig Hjorth - Lotus 111r - hele dag (450basl)
53. Rasmus Haaland - Audi A1 - hele dag (475basl)
54. Cato Lammenes - Porsche 911 - hele dag (450basl)
55. Eide Arne Asheim - BMW E92 M3 - hele dag (475basl)
56. Kenneth Jekteberg - Porsche 911 SC - hele dag (450basl)
57. Ulf Johanssen - Lotus Elise S1 - hele dag (450basl)
58. Arnt Erling Skadval - Porsche 991 4S - hele dag (440basl)
59. Nils Sorgard - BMW E92 M3 - hele dag (450basl)
60. Brother Racing - ? - hele dag (450 basl)
61. Brother Racing - ? - hele dag (sl)
62. Guido Krieg - VW Fun Cup - hele dag (sl)
63. Holger Rothe - Mercedes C63 - ochtend (sl)
64. Luc Dodion - Radical RXC - hele dag (sl)
65. Luc Dodion - Domec RXC - hele dag (sl)
66. Linus Christiaens - BMW E36 - hele dag (laatste uur andere auto, 450basl)
67. Helge Yngvar Berg - Alfa Romeo GT - hele dag (sl)
68. Günther van den Hove - BMW 120d - middag (340 basl)
69. JAC Motors - ? - middag (740 basl, rest noteren, wordt gefactureerd door sl)
70. JAC Motors - ? - middag (sl)
71. JAC Motors - ? - middag (sl)
72. JAC Motors - ? - middag (sl)
73. Kevin Embourg - Lotus Elise - middag (320 basl)
74. Tim Peeters - Porsche 997 - middag (sl)
75. Koen van Orshaegen - Porsche 991 - middag (320 basl)
76. Koen van Orshaegen - Porsche 9974S - middag (sl)
77. Fabian Cesari - BMW E30 325i - middag (345 basl)
78. Sébastien Dorkel - VW Fun Cup - middag (320 basl)
79. Andreas Kiel - Porsche 944 - hele dag (sl)
80. Martijn Aarts - BMW E36 M3 - hele dag (450 basl)
81. Armin Neeb - Porsche 911 GT3 RS - hele dag (sl)
82. Nick Geelen - BMW E30 - middag (sl)
83. Arnaud Quede - VW Fun Cup - hele dag (sl)
84. Arnaud Quede - VW Fun Cup - middag (sl)
85. Arnaud Quede - VW Fun Cup - middag (sl)
86. Steven Spittaels - VW Fun Cup - middag (sl)
87. Jurgen Vermeulen - BMW 120d - middag (sl)
88. Yves Philippart - VW Fun Cup - middag (sl)
89. Simon Tourneur - VW Fun Cup - middag (sl)
90. Cédric Bollen - VW Fun Cup - hele dag
91. Mathieu de Rabiano - VW FunCup - hele dag
92. Mathieu de Rabiano - VW FunCup - hele dag
93. Mathieu de Rabiano - VW FunCup - hele dag
94. Mathieu de Rabiano - VW FunCup - hele dag
95. Mathieu de Rabiano - VW FunCup - hele dag
96. Bert Redant - Porsche 991 Cup - hele dag
97. Michael Hofman - Peugeot 206GTI - middag (+1ui)
98. Certainty - ? - middag - b
99. Certainty - ? - middag - b
100. Sean McLnerney - ? - hele dag (sett)
101. Ronald Lenters - Westfield - middag
102. Willem Vriend - Westfield - middag
103. Tachyon - Chevrolet Corvette - ochtend
104. Tachyon - Ford Mustang - ochtend
105. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag (ARR)
106. Rob Kamphues - Westfield - hele dag (allesbet)
107. John Jansen - Mazda MX5 - ochtend
108. Max de Bruijn - BMW E36 - middag
109. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
110. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
111. Dennis Honig - Subaru Impreza WRX - ? - b
112. Twan van der Wouw - Westfield - middag
113. Lex Peters - Westfield - middag
114. Hennie van Dongen - BMW 123d - hele dag
115. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag
116. Pijke ter Burg - Porsche 944 - hele dag
117. JeanPaul Hulsebos - Porsche BoxterS - middag
118. Adriaan Kelly - Westfield Cup - hele dag
119. Ton Besseling - Chevrolet Corvette C5 - ochtend
120. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 - middag
121. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - ?
122. David Hesdahl - Honda Prelude - middag
123. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
124. Jeroen de Bresser - BMW E46 M3 - hele dag (ARR)
125. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag - 225d
126. BertJan Dijk - BMW 325i - middag - 320d
127. Saskia Dekker - BMW E36 M3 - middag (ARR?)
128. Bart Kramer - Mazda MX5 - ochtend
129. Marc de Boer - BMW E46 330Ci - hele dag
130. Hans Koopman - BMW Z3 coupé - middag (KR)
131. Noel Vergote - Van Diemen Formule Renault - middag
132. Wim Verweij - Ferrari 430 Challenge - ochtend (+2ui)
133. Yves Deplus - Westfield Cup - hele dag
134. Ruben van Maastricht - BMW E36 M3 - hele dag
135. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - ochtend
136. Henrik Hoeffner - BMW E92 M3 - middag
137. John Hoogland - Westfield - ochtend (ARR)
138. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
139. Maarten Jansen - BMW E30 - hele dag (ARR)
140. Barthold Richters - Ferrari 488 - hele dag
141. Paul de Bruin - BMW E46 M3 - ochtend
142. M de Waard - ? - middag (ccn)
143. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - middag (ccn)
144. Erik Jan van Beek - ? - ochtend (ccn)
145. Wim Kramer - BMW E46 M3 - ochtend (ccn)
146. A Poel - ? - middag (ccn)
147. A Poel - ? - middag (ccn)
148. Patrick Schuijer - BMW - ? (ccn, 1/2)
149. Steve van Heijningen - BMW - ? (allesbet)
150. Michel Blom - BMW E30 M3 - ochtend
151. Dirk Waaijenberg - Radical SR3 - middag
152. Jan Horemans - BMW 325i - middag
153. iRace - BMW - ochtend
154. Wim Blom - Mazda MX5 - middag (ARR)
155. Patrick Dieben - Subaru Impreza WRX - ?
156. PG Motorsport - Peugeot 206GTI - middag
157. Freddy Schaap - BMW - ochtend (KR)
158. Joost van Klink - BMW - middag (KR)
159. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
160. Hugo Miggels - Porsche 944 - hele dag (ARR)
