[02-05-2017] DF @ Zandvoort deel XVII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:18
Op dinsdag 2 mei organiseert Driving Fun voor de 97e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Peter Motter - Lotus Exige Sport 350 - hele dag
3. Bram Hilgersom - BMW E46 328Ci - ochtend (+1ui)
4. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
5. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
6. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
7. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
8. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
9. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
10. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - middag
11. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele dag
12. Martin Pelster - Lotus 2eleven - middag
13. JW Raceservice - BMW E46 M3 - hele dag
14. JW Raceservice - BMW E92 M3 - hele dag
15. JW Raceservice - ? - hele dag
16. JW Raceservice - ? - hele dag
17. JW Raceservice - Seat Ibiza - hele dag (allesbet)
18. Karel de Koning - Renault Clio RS - middag
19. Stephan Kern - BMW E92 M3 - hele dag
20. Hans van der Goes - Alfa Romeo 4C - ochtend (10t13)
21. Rob Nieman - Renault Clio - middag
22. Timo Wagenaar Hummelink - Honda Civic - hele dag (betmid)
23. Jean Leon Dehaen - Caterham CSR - hele dag
24. Frans Paping - Porsche 944 - middag
25. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - ochtend
26. Erik Lepage - BMW E36 M3 - ochtend
27. Bas Baars - Volvo - middag
28. Bas Baars - Volvo - middag
29. Cor Euser - BMW - middag
30. Cor Euser - BMW - middag
31. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
32. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
33. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - ochtend
34. Pieter Huijbregts - Ariel Atom 3,5 - ochtend
35. Hans van Hal - KTM XBow - middag
36. Martin de Weerd - VW Golf V - hele dag
37. Martin de Weerd - VW Golf V - middag
38. Christoph Esser - Porsche Cayman Club Sport - hele dag
39. iRace - BMW - middag
40. Jos Veldboer - Suzuki Swift - middag
41. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend (ARR)
42. Rob van Pelt - BMW E36 328i - ochtend (ARR)
43. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - middag
44. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
45. Hansie46 - BMW 330 - middag
46. David Roosen - BMW - ochtend (sl)
47. Stephan Hansberg - BMW E92 M3 - hele dag (475basl)
48. Jörg Müller - Porsche 911 - middag (sl)
49. Udo Lübke - VW Beetle 1300 - middag (sl)
50. Jaco Sekeris - BMW E36 - middag
51. Arjan van 't Klooster - BMW E30 - ? (ARR)
52. Wim Blom - Mazda MX5 - middag (ARR)
53. Dennis de Ree - Porsche 944 - hele dag (ARR)
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [02-05-2017] DF @ Zandvoort deel XVII
Bericht door Hans R » 19 apr 2017, 19:10
Ik kom misschien wel even kijken :-)
Hansie46
Auto: BMW E46 330
Bericht door Hansie46 » 27 apr 2017, 21:15
Kom dinsdagmiddag met BMW 330
Moet nog wat werkzaamheden doen, hoop dat het lukt.
Bericht door Peter Tunissen » 27 apr 2017, 21:29
Cool! Je staat erbij op de lijst in ieder geval. :df:
Enne, van kijken komt rijden Hans, dus jij staat er ook gewoon bij. :df: :mrgreen:
Bonuspunten als het je lukt om Ron met zijn taxi mee te krijgen. :beer: ;)
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 03 mei 2017, 22:39
Dit was de eerste DF Trackday op het nieuwe asfalt van Circuit Zandvoort. Alleen Bos-Uit is nog niet gedaan, maar de rest ligt er fantastisch bij. Te mooi en strak voor de old school rijders, maar met moderne (race)auto's wil je geen hobbels. Zelf hinkte ik op 2 gedachten. Enerzijds wilde ik natuurlijk niet dat het circuit veranderd zou worden en dat iedere hobbel bewaard zou blijven, maar als je heel eerlijk bent is het beter voor iedereen als er nieuw asfalt zou komen, want het oude was simpelweg al een paar jaar op.
We hadden in de ochtend een droge baan die al snel door miezer wat gladder werd. In de loop van de dag ging het echt regenen en daarna keerde 's middags de zon terug waardoor de baan eerst langzaam opdroogde op de ideale lijn en later in zijn geheel. Kortom, het was dé perfecte dag om het nieuwe asfalt uit te proberen en ik had zelf het geluk om met 3 verschillende auto's te mogen (mee)rijden. Een BMW E46 328ci Tracktool, de Cup Clio van Sylvester en daarna de nieuwe Honda Civic Cup Racer (1.6 V-tec, 160pk) van Kai (http://www.hondaciviccup.com/).
Ik had vorig jaar al eerder in de andere Honda Civic gereden waarvoor een Cup (1.4 115 pk) opgericht zal gaan worden. http://civiccup.eu/ Door de komst van de 206 GTI Cup hebben beide initiatiefnemers even pas op de plaats gehouden en zich gefocust op hun auto en kit. Beide auto's zijn wel heel goed met elkaar te vergelijken, maar totaal niet met een 206 GTI Cupauto. De Civics zijn veel meer raceauto's en erg geschikt om ervaring op te doen met wat meer geavanceerdere ondersteltechnieken en hoogtoerige voorwielaandrijvers, waarbij ik de 115 pk al erg leuk vond om te rijden, omdat je heel clean moet rijden en geen fouten moet maken, omdat je dan snelheid verliest. De V-tec Cup Civic is next level, dat is voor relatief weinig geld een opstap richting de TCR's.
Gisteren sprak ik ook nog iemand die een 206 GTI Cupauto gebouwd had en intussen al 14.000 euro had uitgegeven aan de auto. De Civics zijn eigenlijk allebei een stuk goedkoper dan dat, maar zo ook de meeste andere 206-jes. De 206 Cup zit vol, en meer ervaren rijders willen eigenlijk een iets meer 'racy' auto dan de Cup-kit biedt. Het racen in de Cup met 40 - 60 auto's op de Startgrid is natuurlijk fantastisch, daar is iedereen het over eens, evenals dat de Cup-kit van de 206 gewoonweg goedkoop is te noemen. Er is dus alleen een alternatief in de vorm van de Civic, mits één of beide Cup-klassen uiteindelijk toe mogen treden tot het DNRT-circus. Ik ga nu mijn best doen om beide heren in ieder geval bij elkaar aan tafel te krijgen.
Moraal van het verhaal. Het asfalt is goedgekeurd. En het was geen geweldig leuke trackday, vond eigenlijk iedereen die ik sprak. :df:
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Bericht door 911b » 13 mei 2017, 14:28
Ondanks de regen een top dag gehad! Voor mij de eerste keer de baan op met mijn E46 (die van Dennis hierboven) en na een goed uurtje instructie van Dennis op zoek gegaan naar de beste lijn over het circuit.
De auto heeft het top gedaan en 12 juni doe ik mee voor een tweede ochtend. Echt een super sfeer zo met iedereen op de baan!
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 25 mei 2017, 08:30
Top! Ik zie je de 12e.
