[12-04-2017] DF @ Zandvoort deel XCVI
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:12
Op woensdag 12 april organiseert Driving Fun voor de 96e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 12
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele dag - alles b - NIET
3. Sander Koopmans - Citroën Xsara - ochtend
4. Elod Peter - VW Golf GTI - ochtend (1ui+1h)
5. Pim Kievit - VW Golf TDI - hele dag
6. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
7. Henrik Höffner - BMW M3 - ?
8. Jeroen de Bresser - Ferrari 458 - ?
9. Ralf Willems - Porsche 996 Cup - ?
10. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
11. Bas Koeten Racing - BMW E30 325i - middag
12. JR Motorsport - ? - hele dag
13. Jaap Vos - Porsche 944 Cup - middag
14. Laurens de Wit - Ford Sierra - hele dag
15. Autosportinfo - BMW E36 325i - middag
16. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend
17. Jarkko Sihvola - DF5 - ochtend (+1ui)
18. Stefan Erkelens - Mercedes SLK - ochtend (1u)
19. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
20. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
21. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
22. Circuit Club Nederland - ? - hele dag
23. JW Raceservice - BMW E46 M3 - hele dag
24. JW Raceservice - BMW E92 M3 - hele dag
25. Robin Biesbroek - Ferrari 348 Challenge - ochtend
26. Peter Stox - ? - ?
27. Peter Stox - ? - ?
28. Peter Stox - ? - ?
29. Hans van Hal - KTM XBow - ?
30. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - ? (ARR)
31. Dennis de Ree - Porsche 996 Turbo - ? (ARR)
32. Bas Ooms - Hansen GTR - ? (ARR)
33. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag (ARR)
34. Marco Braakman - Porsche Cayman - ochtend
35. JanWim de Koekkoek - Porsche Cayman S - ochtend
36.
37.
38.
39.
40.
Re: [12-04-2017] DF @ Zandvoort deel XCVI
Bericht door Peter Tunissen » 11 apr 2017, 16:08
Nog één dagje en we mogen weer; nu al zin in! :df: :mrgreen:
Het wordt een super rustige dag, dus ook voor de forumgangers misschien wel een uitgelezen mogelijkheid om een keer zonder al te veel drukte om je heen een paar uurtjes Zandvoort te proberen!
