[27-03-2017] DF @ Zandvoort deel XCV
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:03
Op maandag 27 maart organiseert Driving Fun voor de 95e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele dag
3. Toine Kreijne - Mazda MX5 - hele dag
4. Martijn Bogaard & Roy Boverhof - BMW M3 - middag
5. Bram Bogaard - Peugeot 205GTI - middag
6. Marciano van Ling - Peugeot 206GTI - middag
7. Niek van Gils - TVR - ochtend
8. Olaf Commijs - BMW E36 M3 - ochtend (t13)
9. Olaf Commijs - BMW E36 M3 - ochtend (t13)
10. Harry Verkerk - ? - hele dag
11. Harry Verkerk - ? - dagdeel
12. Harry Verkerk - ? - hele dag (dinsdag)
13. Harry Verkerk - ? - hele dag (dinsdag)
14. Harry Verkerk - ? - hele dag (dinsdag)
15. Jochen Schmidtke - Lotus Elite - ochtend
16. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
17. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
18. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - ochtend
19. Torsten van Haasteren - Mazda MX5 - hele dag
20. Torsten van Haasteren - Seat Leon TCR - middag (1u)
21. Monny Krant - Saker diesel - middag
22. Tachyon - ? - ochtend
23. Tachyon - ? - middag
24. Robert Heuser - Peugeot 206GTI - ochtend
25. Nick den Braber - Nissan 350Z - middag
26. Sebastian Hagens - Honda Civic - middag
27. Arjen Heeck - Peugeot 206GTI - hele dag
28. Martijn Reppel - BMW E46 328i - hele dag
29. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - middag
30. Emiel Tonen - Mazda MX5 - middag
31. John Hoogland - Westfield - middag (ARR)
32. Dennis de Ree - Porsche 944 - ? (ARR)
33. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
34. iRace - BMW E46 328i - middag
35. Andy Jaenen - Renault Megane RS - hele dag
36. Jean Paul Hulsebos - Porsche Cayman - ?
37. Frans Corten - Porsche 964RS - middag
38. Ferry Monster - Seat Leon TCR - ? (dinsdag)
39. Nick Geelen - BMW E30 - hele dag (SL)
40. Tony Verhulst - Renault Clio Cup - middag (SL)
41. Eric Nulens - BMW 120d - middag (SL)
42. Raf Lemmens - Mazda MX5 - middag (SL)
43. Thomas de Backer - Mazda MX5 - middag (SL)
44. Matthi van Hool - Renault Clio Williams - middag (SL)
45. Alan Olsen - Lotus Elise 111R - middag (SL)
46. Udo Lübke - VW Kever - middag (SL)
47. Marnix Putto - BMW Compact Cup - ochtend (dinsdag)
48. René de Vries - BMW - middag
49. Steve Redding - Peugeot 206GTI - middag
50. Michael Hofman - Peugeot 206GTI - middag
51.
52.
53.
54.
55.
witje
Re: [27-03-2017] DF @ Zandvoort deel XCV
Bericht door witje » 27 mar 2017, 21:30
Resultaat van een uurtje sfeerplaatjes schieten :beer:
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 29 mar 2017, 11:15
witje schreef: 27 mar 2017, 21:30 Resultaat van een uurtje sfeerplaatjes schieten :beer:
Mooie beelden! zie dat de M3 er ook op staat:
https://youtu.be/quCBF_P2SuA?t=1m14s
Thanks! :foto:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 91 gasten
