[08-03-2017] DF @ Zandvoort deel XCIV
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:00
Op woensdag 8 maart organiseert Driving Fun voor de 94e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Stefan Bartling - MINI Challenge - hele dag
3. Peter de Kleuver - BMW E30 - hele dag
4. Arthur Suiker - Peugeot 205GTI - middag
5. Arthur Suiker - Peugeot 205GTI - middag
6. Roel Korsten - Ford Mustang - middag - DAD
7. Meindert van Buuren jr. - DF2 - ochtend
8. Bas Koeten Racing - BMW E30 325i - hele dag
9. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
10. Ferry Monster - Seat Leon TCR - hele dag
11. Patrick Veen - Porsche 944 - middag
12. Wouter Sonderwal - BMW E36 318ti Compact - ochtend
13. Wilbert Groenewoud - Seat Ibiza TDI - hele dag (ARR)
14. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - ?
15. Sander Roest - Porsche 944 - ? (ARR)
16. Harry Verkerk - Porsche Cayman - ?
17. Eric Hesp - Porsche 944 - middag
18. Martin Huisman - Seat - ?
19. PG Motorsport (Boo Gielen & Tim de Vries) - Peugeot 206GTI - hele dag
20. PG Motorsport (Philip Romein & Robert Westerholt) - Peugeot 206GTI - hele dag
21. PG Motorsport (Paul Knaepkens & Sven van Laeren) - Peugeot 206GTI - hele dag
22. PG Motorsport (Roel van Och & Paul Geeris & John) - Porsche 944 - hele dag
23. PG Motorsport (Johan van Peperzeel) - Porsche 944 - hele dag
24. PG Motorsport (Tjarco Jilesen & Sjaco Griffioen & Max de Bruin) - Porsche Cayman - hele dag
25. Mies van Grunsven - Westfield - middag (ARR)
26. Mies van Grunsven - Westfield - middag
27. Mies van Grunsven - Westfield - middag
28. Martyn Braspenning - F1 twoseater - hele dag
29. Martyn Braspenning - Formule Renault - middag
30. Martyn Braspenning - Formule Renault - middag
31. Niels Langeveld - ? - middag
32. BertJan Dijk - BMW 325i - middag
33. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag (ARR)
34. Geert Verhagen - Honda Civic type R - middag (11t15, ARR)
35. Rob van Pelt - BMW E36 325i - middag (11t15, ARR)
36. Pijke ter Burg - Porsche 944 - hele dag
37. Gerrit Weuthen - MINI R56 JCW - ochtend
38. Tom Droste - MINI R56 JCW - ochtend
39. Jeroen de Bresser - BMW M3 - middag
40. Loes Thieme van Vleuten - BMW 325i - hele dag
41. Floris Dullaart - Porsche Cayman GT4 - hele dag
42. Cor Euser - ? - ?
43. Anneleen Walch - DF1&5 - ochtend
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Mart
Auto: BMW E46 M3
Re: [08-03-2017] DF @ Zandvoort deel XCIV
Bericht door Mart » 30 jan 2017, 19:12
Als de M3 voldoende in elkaar zit (na het spuiten bij DF racing... ;) )ben ik er zeker bij!
Bericht door Peter Tunissen » 14 feb 2017, 10:22
Mart schreef: 30 jan 2017, 19:12 Als de M3 voldoende in elkaar zit (na het spuiten bij DF racing... ;) )ben ik er zeker bij!
Dat moet helemaal goed komen; ik heb alle vertrouwen in de snelheid bij DFRacing en daarna.
Heb je er alvast bij gezet op de lijst, leuk, tot dan alvast!
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 14 feb 2017, 10:28
Peter Tunissen schreef: 14 feb 2017, 10:22
Prima! Ik rij weer samen met Roy, dus je kan Martijn Bogaard & Roy Boverhof neerzetten. Denk dat het de middag wordt trouwens.
Bericht door Peter Tunissen » 14 feb 2017, 10:35
Super, dat staat zo genoteerd! :thumbup: :D
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 17 feb 2017, 08:45
Gaat hard met de lijst, nog 1 voor de middag: Bram Bogaard, Peugot 205 GTI
Peug205gti
Peug205gti
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 03 mar 2017, 14:44
Hoi Peter, hardware problemen met de M3 (vering), dus we halen het niet de 8e. Kan je mijn inschrijving en die van de Peug 205 verzetten naar de 27e?
Bericht door Peter Tunissen » 06 mar 2017, 14:20
Mart schreef: 03 mar 2017, 14:44 Hoi Peter, hardware problemen met de M3 (vering), dus we halen het niet de 8e. Kan je mijn inschrijving en die van de Peug 205 verzetten naar de 27e?
Yes, dat komt in orde!
