[18-02-2017] DF @ Zandvoort deel XCIII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 08:28
Op zaterdag 18 februari organiseert Driving Fun voor de 93e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ochtend
3. Wilbert Groenewoud - Seat Ibiza SC Trophy - ochtend
4. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ? (ARR)
5. Stefan Erkelens - Seat Ibiza TDI - middag
6. IMM - Toyota GT86 - hele dag
7. IMM - Toyota GT86 - hele dag
8. Johannes Schouten - BMW E92 320D - ?
9. Ruud Jansma - BMW 130i Cup - middag
10. Dick Verhoek - BMW E36 318iS - hele dag
11. Eric Sliphorst - BMW E90 325i - hele dag
12. Ruben van Maastricht - BMW E36 M3 - hele dag
13. Hans Winter - Porsche 964RS - ochtend
14. Jan van Es - Porsche 964 - ochtend
15. Arthur Kwink - BMW 130i - middag
16. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
17. John Hoogland - ? - hele dag
18. Arno Hoogenhuizen - BMW E30 - middag
19. Jeroen Dadema - Subaru Impreza - ochtend
20. Bastiaan Linders - Ford Fiesta ST Mk7,5 - ochtend
21. Thomas Mueskens - Porsche 991 - hele dag
22. Julius Kousbroek - Mazda MX5 - ochtend
23. Ed van Heusden - Porsche 944 - ochtend
24. Frank Langbein - BMW E30 - middag
25. Jim Ringelberg - Mercedes SLK - middag
26. Bart van Eijndhoven - Porsche 991 - hele dag
27. Hakan Sari - BMW M235i - hele dag
28. Maikel van der Sande - VW Golf I - hele dag
29. Max Veels - Mercedes SLK - middag
30. Estella van der Wiel - Seat Ibiza - middag
31. John Hurenkamp - BMW - middag
32. Jan de Jong - BMW E30 325i - hele dag (ARR+lic)
33. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (+zondag?) (ARR)
34. Theis - Formule auto - hele dag
35. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend
36. Rob van Pelt - BMW E36 325i - ochtend
37. Toni Peric - Peugeot 206GTI - ?
38. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - ochtend - 200d
39. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend
40. Zichao Wang - Honda Civic FK2 - ochtend
41. Jouke Jelgerhuis Swildens - Alfa Romeo 75 turbo - middag
42. Karl Chandeck - BMW E36 325i - middag
43. Gert Huizing - Lotus Elise - ochtend
44. RobertJan van Leeuwe - BMW E30 - middag
45. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - middag
46. Thomas Kramwinkel - Audi A3 TCR - hele dag (+zondag)
47. Lobner - Opel Astra TCR - hele dag (+zondag)
48.
49.
50.
Re: [18-02-2017] DF @ Zandvoort deel XCIII
Bericht door Peter Tunissen » 14 feb 2017, 10:24
Nog maar een paar dagen en we mogen weer, leuk! Nu al weer zin in!!! :mrgreen:
Dat wordt weer een heel erg gaaf weekendje tussen de duinen.
Goed weer (voorspeld), een (vrije) zaterdag, daar moeten toch ook wel een paar mensen van het DF forum enthousiast van kunnen worden zou je zo zeggen?
:df: :thumbup:
witje
Bericht door witje » 18 feb 2017, 19:32
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 103 gasten
