BMW DME (her)schrijven
vester86
Bericht door vester86 » 29 dec 2016, 21:08
Nu het wat kouder wordt lijkt het erop dat mijn DME (ecu) een probleem heeft omtwikkeld. Meteen na starten schiet de auto (Z4 2.5 M54) regelmatig, maar niet altijd, in noodloop. Is niet mee te rijden. Paar keer opnieuw starten en de auto loopt als een zonnetje.
Wat zoeken op internet levert onderstaande op, ik heb dezezlfde foutcode 28AC wat duidt op RAM (geheugen) probleem.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... t-problems" onclick="window.open(this.href);return false;
SUBJECT
DME MS45 - FC28B2, 28AA, 28AC; Internal RAM Faults
MODEL
E46 M54 with MS45.1 from 9/00 to 7/06
E83 M54 with MS45.0/MS45.1 from 9/03 to 9/06
E85 M54 with MS45.0 from 10/04 to 1/06
E60 M54 with MS45.1 from 9/03 to 3/05
SITUATION
Customers may complain about a crank/no start or a rough start situation.
The "Service Engine Soon Light" or the DSC light is illuminated, and one
of the 3 scenarios may apply:
FC 28B2 "rpm limiting reset " is stored in the DME together with one, or
more of the following faults which are caused by the 28B2:
FC 28AC - "nominal torque",
FC 2796 - "throttle flap: adaptation wrong",
FC 27A1 - "throttle flap: start check",
FC 2869 - "DME self diagnostic: RAM check failed".
FC 28AA "idle speed regulator" is stored in the DME.
FC 28AC "nominal torque" is stored in the DME.
CAUSE
Fault codes 28B2, 28AA and 28AC indicate an internal DME RAM fault.
PROCEDURE
Perform the appropriate DIS/GT1 test modules for the 28B2, 28AA or 28AC.
Replace the DME if prompted by the DIS/GT1 test module results.
Important: Do not replace the throttle body for the throttle faults,
stored in conjunction with FC28B2, even when the test plan recommends to
do so.
Waar ik naar op zoek ben is een bedrijf of persoon die mijn DME kan herflashen/herschrijven, er wordt namelijk gesuggereerd dat het probleem zit in een corrupt stukje geheugen en met herschrijven zou dat opgelost kunnen worden.
Een nieuwe DME kopen kan altijd nog, ik wil eerst bovenstaande optie proberen
Bombadil
Re: BMW DME (her)schrijven
Bericht door Bombadil » 29 dec 2016, 21:27
Naar mijn ervaring is http://www.SPBA.nl" onclick="window.open(this.href);return false; zeer bekwaam met software al houden die zich volgens mij (?) wel aan de officiële specificaties. Ik weet niet of ze voor je in de buurt zitten?
Djessey
Bericht door Djessey » 29 dec 2016, 23:38
Heb je ook daadwerkelijk een MS45 DME? Je hebt voor dit type motor namelijk ook de MS42 en MS43. Allen met grote verschillen.
Als je een MS42 of MS43 hebt kan je deze eventueel zelf flashen met behulp van een INPA kabel + een OBD stekker.
vester86
Bericht door vester86 » 30 dec 2016, 00:43
Djessey schreef:Heb je ook daadwerkelijk een MS45 DME? Je hebt voor dit type motor namelijk ook de MS42 en MS43. Allen met grote verschillen.
ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar ik dacht dat alle europese Z4's met de MS45 geleverd zijn. enkel in de usa met MS43
vester86
Bericht door vester86 » 11 feb 2017, 00:31
Even hier op terugkomen: 2 weken geleden heeft de auto een update gehad van de DME, sindsdien geen slag verkeerd meer gegeven in dezelfde omstandighden waarin het eerder wel mis ging met starten. Ook geen foutcodes meer in het geheugen terug gekomen sindsdien
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 11 feb 2017, 11:04
:thumbup:
vester86
Bericht door vester86 » 02 mei 2017, 16:08
en voor de laatste keer hierop terug komen: de auto heeft nooit meer een gare storing gegeven. sinds de update starten lopen.
dus mochten er mensen zijn die zoeken op foutcode 28AC ( nominal torque / internal RAM fault ) en het M54 blok hebben en rare startproblemen: een software update KAN ook in jullie geval de oplossing zijn
Laatst gewijzigd door vester86 op 02 mei 2017, 16:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door MartijnGizmo » 02 mei 2017, 16:29
Mooi dat het opgelost is, top dat je ook ff terugkoppelt!
vester86
Bericht door vester86 » 02 mei 2017, 16:32
MartijnGizmo schreef: 02 mei 2017, 16:29 Mooi dat het opgelost is, top dat je ook ff terugkoppelt!
De kracht van forums, ik heb er in mn zoektocht zelf ook veel aan gehad, hopelijk help ik er in de toekomst een ander weer mee :thumbup:
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 02 mei 2017, 18:28
Toch altijd fijn als zulke berichten gedeelt worden! :D
RJK
Bericht door RJK » 02 mei 2017, 19:32
Waar heb je de update laten doen?
vester86
Bericht door vester86 » 02 mei 2017, 20:23
Dealer (ekris arnhem in dit geval)
