[27-01-2017] DF @ Zandvoort deel XCII
Bericht door Peter Tunissen » 05 dec 2016, 13:23
Op vrijdag 27 januari organiseert Driving Fun voor de 92e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
12:00 - 12:45 - Inschrijven in VIProom 17
12:45 - 13:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele middag (13:00 - 17:00) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jan Schouten - BMW 320i
3. Wilbert Groenewoud - Seat Ibiza
4. Ruud Poels - Porsche 964
5. Dick van Rij - Mazda MX5
6. Niekjan Steehouwer - Porsche 944
7. Thim Koemans - BMW E36 325i
8. Mies van Grunsven - Westfield - ARR
9. Eddy van Lokeren - BMW
10. Gert Huizing - Lotus Elise
11. Britt GTT - Subaru Impreza GTT
12. Laszlo Bakker - BMW E36
13. Dieter Houben - ?
14. Dieter Houben - ?
15. JW Raceservice - ?
16. JW Raceservice - ?
17. JW Raceservice - ?
18. JW Raceservice - ?
19. Ruud Jansma - BMW 130i Cup (+1ui)
20. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ARR
21. Albert Donaldson - Caterham
22. D Everts - BMW 325i
23.
24.
25.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 106 gasten
