[15-12-2016] DF @ Zandvoort deel XCI
Bericht door Peter Tunissen » 05 dec 2016, 12:34
Op donderdag 15 december organiseert Driving Fun voor de 91e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
12:00 - 12:45 - Inschrijven in VIProom 17
12:45 - 13:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele middag (13:00 - 17:00) kost €250 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Coureur voor een uur - BMW E36 325i
3. Coureur voor een uur - BMW E36 325i
4. Coureur voor een uur - BMW E36 325i
5. GP Elite - Porsche Cayman GT4
6. GP Elite - Porsche 911 GT3
7. JW Raceservice - Porsche
8. JW Raceservice - Porsche
9. Joost Perquin - Porsche 911 GT3
10. Coen Kerkhoven - DF1
11. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3
12. GP Elite - ?
13. GP Elite - ?
14. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 Club Sport - ARR
15. BMW Driving Experience - BMW (14t16)
16. Jip van Putten - RW16
17. Peter Koelewijn - BMW E46 M3 - ARR
18. Kees Mets - Chrysler Viper RT10
19. Rene Kossen - BMW E36 325i
20. Gert Huizing - Lotus Elise
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 104 gasten
