Xenon kit kwaliteitsverschillen
E36 M3 3.0
Hallo,
In mijn BMW E39 facelift wil ik graag een H7 xenon kit inbouwen.
Nu vroeg ik mij af of er veel kwaliteits verschil zit in de verschillende setjes. Dus qua lichtopbrengst, kleur en opwarmtijd.
Ik zit te kijken naar Lince Xenon of Pilot Xenon. Er zit een groot prijsverschil tussen, dus vandaar de vraag aan jullie.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Eric H
- Auto: Mazda CX-30 SkyActivX
Re: Xenon kit kwaliteitsverschillen
Kwaliteitsverschil zit niet zo zeer (meer) in de lampen, maar meer in de bijgeleverde ballasten en ontstoringsmodules.
Tevens zit er nogal wat verschil in de kwaliteit van de stekker verbindingen.
Waar het ene setje is uitgerust met de Chinese variant van de Gamma connectoren, heeft de andere er gewoon degelijke, waterdichte AMP Superseals op zitten.....
Ik heb zelf goede ervaringen met MaxxPro, degelijke connectoren en goede ballasten
- Harrie D
Ik heb volgens mij 2 verschillende dingen (overigens wel in hetzelfde setje) kapot gehad aan 7-8 jaar met goedkope xenon rijden (tegenwoordig beun ik overal led balken op
2x een ballast omdat ik m niet heel handig gemonteerd had en het ding vol met water was gelopen, 1 heeft het daarna nog een hele tijd prima gedaan nadat ik m op de verwarming had gelegd, de andere was echt stuk.
2x de grootlicht functie omdat ze iets te goedkope stekkers hadden gebruikt, die vervangen door wat beters en het heeft het nog een hele tijd prima gedaan.
Voor het prijsverschil tussen een goedkoop ebay setje en een pilot setje kun je volgens mij alles 3x op voorraad leggen
- Auto: M3P, 130i
In mijn 323ti zit een kit van Target. Al bijna 10jaar probleemloos. Heb zelf vorig jaar lampjes vervangen sinds 2009.
S-RS
- Auto: Renooit
Ik heb nu krap een jaar een setje 4300k van Lince erin zitten, de licht opbrengst is prima te noemen. Na een maand had ik sporadisch dat de rechter koplamp niet ging branden als ik de lampen direct aanzette bij een koude start. Als ik de lampen uit doe en direct weer aan doet die het weer en valt verder niet meer uit. In de zomer verdween dit probleem en nu het weer wat kouder begint de worden komt het weer terug. Wellicht zegt dit toch iets over de kwaliteit van de ballasten.
Dit sluit overigens naadloos aan op de kwaliteit van de Franse koektrommel
- Erik K.
Wat is je reden nog Xenon te willen als LED ook mogelijk is. Ik heb in mijn e36 BMW nu LED lampen van 5800lumen / 6000k zitten. Dat bevalt prima. Je moet alleen wel koplampen hebben met een lens net zoals met Xenon. Anders is de kans zeer groot dat je geen goed lichtbeeld krijgt en dus andere mensen verblind en bij de APK problemen krijgt.
- Oof
- Auto: M2 Competition H6
Welke Led lampen heb je daar exact voor gebruikt?
- Tommy
LED verlichting verbruikt weer minder energie dan xenon, maar geeft een output die tussen halogeen en led in zit. Je hebt bij LED geen sproeiers of hoogteregeling nodig, oa door de output, niet alleen vanwege de mogelijkheden van een focussed bundle. Zo zie je bv bij Alfa Romeo de keuze tussen 25W en 35W xenon verlichting (giulia) waarbij de low output versie geen sproeiers en hoogteregeling heeft. Ga eens rijden met LED en Xenon, persoonlijk vind ik xenon qua contrast echt veel fijner, dat LED spul krijg ik bijna las-ogen van. Overigens heb ik destijds in onze E39 met facelift ook gewoon een H7 xenon kit ingebouwd, wel 4300K. Dat ging prima. De halogeenlampen van de E39 zijn echt kompleet waardeloos. (vroeger in tientallen auto's dat soort sets gezet toen het nog "bijzonder" was)
- MParallel
- Auto: BMW
H7 zijn toch open reflector units? Althans op de E36 sowieso, projectorunits (de oudere units) zijn H1.
Weet niet hoe bij E39 zit.
- Erik K.
Ik heb inderdaad m'n koplamp units vervangen door de oudere met H1 fitting.
Daar heb ik 2x deze set in gedaan zodat ik ook grootlicht heb via LED
https://www.xenonlamp.nl/canbus-led-dim ... 0k?sqr=H1&
vester86
iemand ervaring met deze (specifieke) lamp?
https://www.xenonlamp.nl/led-dimlicht-h7" onclick="window.open(this.href);return false;
- Joy
Ik heb destijds in de 318is xenon in een H1 lamp gezet. Later nieuwe H7 koplampen aangeschaft voor de M3. De M3 heeft met halogeen een beter lichtbeeld dan de 318is met xenon. Ik zou nooit teruggaan naar H1.
- Erik K.
@Vester,
Dat type lamp heb ik in m'n andere auto zitten, maar dan in de HB4 uitvoering. Lichtbeeld is niet perfect voor de APK maar dat komt dus omdat die auto geen lens koplampen heeft. Geeft wel veel licht.
@Joy,
Heb je met een H7 koplamp unit met Xenon lampen dan wel een APK goed gekeurd lichtbeeld?
Het lichtbeeld nu met de H1 lens koplampen icm LED is APK perfect. Exact beeld langs de hoeklijn.
En met 5800lumen win je het qua lichtopbrengst dik van Xenon. Die zitten meestal op zo'n 3200.
Met grootlicht seinen zie je zelfs de verkeersborden met een zonnige dag nog oplichten
@Joy,
vester86
Dank Erik! Wellicht wat voor mijn auto (wel met projector).
Edit: heb een setje besteld. Volgende week ervaring en foto's
- MParallel
- Auto: BMW
Joy geeft aan halogeen in de H7, geen xenon.
Zelfde hier, 328i met H1 xenon zijn kaarsjes in vergelijking met de H7 pitten in de M3.
Een xenon pit zit ook helemaal niet in het brandpunt van de projector.
- Erik K.
O ja je hebt gelijk. Niet goed gelezen
Ik krijg het idee dat die LED lampen van bv 'een' type lamp allemaal hetzelfde zijn. Of je nou bv H1 of H7 hebt, alleen de fitting is aangepast.
De meeste aftermarket, xenon of led geen idee, irriteren mij mateloos. Tommy heeft het hierboven over lasogen... Nou, idd, de meeste van die gasten die ik tegenkom kan ik niet eens naar blijven kijken. Moet gewoon m'n hoofd wegdraaien anders zit je de volgende km's met vlekken voor je ogen. Wat mij betreft verbieden ze die aftermarketrommel.
Nu we het daar over hebben
Kun je ook een wat sterkere halogeenlamp krijgen zonder ballasten etcetc in te bouwen? Auto van m'n vrouw heeft niet echt super lichtopbrengst dus een sterkere lamp zou al helpen?
- Tommy
Er zijn wel lampen met betere opbrengst te krijgen, maar die fakkelen meestal ook erg snel af. Overigens vond ik aftermarket xenon doable mits in de normale kleuren. Dus 4300kelvin en niet dat kermis 6000+k gedoe. Dat is gewoon verlies van lichtopbrengst, meer glare, minder contrast, maar je mag wel gelijk binnen bij mcDonalds meets. Joy had eens een Polo 9N, xenon was een uit de klauwen gelopen hobby van me, die Polo was wel een flink klusje maar dat werkte wel. (BMW xenon projectoren in een 9N
) Wat voor auto gaat het om Arthur?
Een Spaanse Up!
vester86
Ik had 100watt rally lampen in de daily V40 van de vrouw, enkel voor grootlicht want ik was wat huiverig voor de warmteontwikkeling. Kwam een bak licht uit die de xenon van de dimlicht aardig bij kon houden. Deze geloof ik http://www.carfantasy.nl/h7-bulbs-10090 ... jo7v83ou74" onclick="window.open(this.href);return false; licht wat er uit kwam was gewoon normaal wit, niet blauwArthur schreef:De meeste aftermarket, xenon of led geen idee, irriteren mij mateloos. Tommy heeft het hierboven over lasogen... Nou, idd, de meeste van die gasten die ik tegenkom kan ik niet eens naar blijven kijken. Moet gewoon m'n hoofd wegdraaien anders zit je de volgende km's met vlekken voor je ogen. Wat mij betreft verbieden ze die aftermarketrommel.
Nu we het daar over hebbenKun je ook een wat sterkere halogeenlamp krijgen zonder ballasten etcetc in te bouwen? Auto van m'n vrouw heeft niet echt super lichtopbrengst dus een sterkere lamp zou al helpen?
Dankt de dealer voor de tip om het spiegelpakket aan te vinken. Kom maar op met die aftermarket verlichting en dat kansloze Peugeot-rommel.
- MParallel
- Auto: BMW
Je kan niet zomaar sterkere pitten monteren. E36 bijv heeft 12v 55watt. Ga je hoger wattage lampen monteren, dan ga je de limiet van de bedrading testen. Oftewel, niet doen.
- Tommy
Ach zelfs met h4 pitten zijn die Fransozen nog glare in de gloria! VAG producten met reflectoren en dan xenon oid erin zetten is wachten tot je achtervolgd wordt door boze verblinde weggebruikers, ask Joy :-p polo 6n met xenon
- Erik K.
@Arthur,
Dat je last hebt van die aftermarkt lampen komt volgens mij 9 van de 10x omdat ze geen lens koplampen gebruiken en de boel niet afstellen.
Dat maakt de gebruiker niet uit maar kan inderdaad erg irritant zijn voor de tegenligger.
- jos_br
Ik heb net led lampen in de Audi TT gezet,
http://forum.driving-fun.com/viewtopic. ... 6#p1155236" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos.
Jos.
