Gezocht: 2e hands poetsbrug En laad/los tips gevraagd?
OnlineHJ2
Collega's,
Mijn poetsbrug heeft het begeven. (Motorwikkeling doorgebrand)
Ik wil deze vervangen door zo'n dubbele schaar brug (met een enkelvoudige schaartje, hoeft niet zo hoog)
Heeft iemand zo'n ding nog in de weg staan voor een DF prijsje?
Laatst gewijzigd door HJ2 op 09 aug 2016, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
OnlineEric Z
Re: Gezocht: 2e hands poetsbrug (dubbele schaar)
Is de motor opniew laten wikkelen geen makkelijkere optie?
OnlineHJ2
Nou, die schaar wilde ik al langer omdat ik daar veel flexibeler mee ben dan mijn huidige poetsbrug.
Uiteindelijk moet die wel worden gefixt, zodat ik hem weer als nette brug kan verkopen.
maar ik denk dat wikkelen van een Chinese motor niet economisch rendabel is (lees: rete duur)
Misschien dat ik er een andere motor aan ga bakken.
In de tussentijd zou ik graag die schaarbrug vinden,
dus als iemand tips heeft voor een gebruikt exemplaar, dan zijn die super welkom.
OnlineHJ2
Re: Gezocht: 2e hands poetsbrug En laad/los tips gevraagd?
Ik lijk wat gevonden te hebben.
voor transport heb ik een crafter pickup waar de brug in past.
om te lossen heb ik een 1 tons ketting takel in de garage hangen, dus dat gaat ook wel lukken
Maar hoe krijg ik dat 450 KG wegende gevaarte in 's hemelsnaam achterin de laadbak?!
Geen hijsoog in de laadplaats
geen heftruc bij de laadplaats
geen motortakel oid, als je dat ding al hoog genoeg zou krijgen en ver genoeg kunt reiken met zo'n ding zonder dat hij instort...
Ik denk er nu aan om zelf een portaal van bintjes te klussen, maar dat zou misschien allemaal veel makkelijker kunnen en denk ik nu veel te moeilijk....
Echter met 450 KG wil ik ook geen risico's nemen, is toch een serieus gewicht
- Luco
450 kilo pak je toch met zijn tweeen ff op
OnlineHJ2
kun je zaterdag?
Iemand in de regio Eindhoven met een wagen met laadplatform oid?
- EricYellow
Heb of weet je niemand met een motortakel?
Dan takel je em zo de bus in.
OnlineEric Z
Hebben ze geen andere brug? Voor het lossen van een werkplaats pers werkte een 2 koloms prima.
OnlineHJ2
Ja, dat was ook mijn eerste vraag. Geen nieuwe brug? Dan schuiven we 'm zo in de bak van de pickup.
Maar helaas, is een hobbyist.
Volgende vraag: kan ik ergens een takel aan hangen? Nee dus.
Een motortakel moet wel volledig worden uitgeschoven voor de hoogte en de reikwijdte. Het plattform is ca. 2x2 meter. Dan kun je toch geen 450 KG meer tillen? Eerder de helft, of heb ik het mis?
Ik heb ook een palletwagen die hoog kan heffen, maar die gaat maar 80 CM. Da's te weinig. Ik heb ook een stapelaar, maar die is weer net zo zwaar als de hefbrug
Doh!
Ik denk er nu aan om 2 balken in de laadbak te leggen en 'm dan met de takel erin te slepen oid.
Doh!
vester86
Is het op een industrieterrein of ergens achteraf? Geen boer/buurman/bedrijf ernaast in de buurt die iets handigs heeft?
JeroenT
Mijn schaarbrug heb ik met een motortakel in en uit geladen.
Gordels op de hoekpunten van de schaarbrug naar het midden knopen.
De motortakel in het midden laten tillen.
Aanhanger er onder rijden en klaar.
OnlineEvdP
- Auto: Weer een BMW...
Ik heb mijn schaarbrug opgekrikt en op assteunen gezet toe ik hem verkocht. Kar er onder en er in shuiven maar. Een kar is alleen niet heel hoog, daar wordt het wel wat makkelijker van.
NSXRS
Idem hier.. heb ooit mijn 1-kolommer van ca 650Kg ook met motor takel op aanhanger getild
Je moet dan wel de wat zwaardere 2-T motor takel hebben, die mag vrij ver uitgeschoven nog veel tillen..
OnlineHJ2
OK, de pick-up is 90 cm hoog.
De brug ligt in een (kleine) garage.
Ik wil 'm 't liefst in situ optillen en dan de bus eronder rijden. dan de brug laten zakken.
Het lijkt er op dat ik een passend portaal kan fixen om dit mogelijk te maken
Als alternatief heb ik een palletwagen die tot 80 CM hoog kan liften.
Geen stoeprand, geen heftruck etc in de buurt helaas
We zoomen verder in!
OnlineHJ2
Om het af te maken: Met het portaaltje is het perfect gelukt. Lossen in de garage was ook geen probleem. Wel even wat werk om het portaaltje op te bouwen, maar zonder de rug te breken kon alles netjes worden getakeld.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
