[23-08-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXI
Bericht door Peter Tunissen » 11 jul 2016, 21:53
Op dinsdag 23 augustus organiseert Driving Fun voor de 81e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Sander Verschoor - Ford Sierra Cosworth - middag
3. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - hele dag - NIET
4. Dennis Retera - ? - hele dag
5. Niek van Gils - BMW M3 - ochtend - NIET
6. Häckel - Formule Ford - middag (15t17)
7. KV - Mercedes - ? (17t19)
8. Paul Sieljes - Formule Ford - middag
9. Daniel Karwinkel - Suzuki Swift - hele dag - 125d
10. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
11. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
12. Maurice Verschoor - BMW E36 325i - hele dag
13. FC Klaassen - BMW 325i - ochtend
14. Joey van Beek - BMW M3 GTR - hele dag
15. Jaap van Lagen - Porsche 911 - ? - NIET
16. Mark Willemsen - BMW E36 325i - middag
17. Max Boodie - Ford Mustang 289 1965 - ochtend
18. Roeland Voerman - Chevrolette Corvette C2 - ochtend
19. Jan Mans - BMW 328i - ochtend
20. Jos Veldboer - Suzuki Swift - middag
21. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag
22. Koopman Racing - ? - ochtend
23. Geert Verhagen - Honda Civic EP3 - ochtend
24. Martin West - BMW E36 - middag
25. JanWillem Stals - VW Polo - middag
26. Albert Donaldson - Caterham 7 - middag
27. Wim Blom - Mazda MX5 - middag (ARR)
28. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - ochtend
29. MDM Motorsport - ? - middag
30. Cor Euser - ? - ?
31. GP Elite - ? - ochtend
32. GP Elite - ? - middag
33. GP Elite - ? - middag
34. GP Elite - ? - middag
35. Martin West - BMW Zilhouette Z4 - middag (1u)
36.
37.
38.
39.
40.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [23-08-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXI
Bericht door Hans R » 17 aug 2016, 13:37
Leuk ik kom wel even kijken :thumbup:
Bericht door Peter Tunissen » 17 aug 2016, 13:48
En van kijken komt rijden... :df: :clap: :goodnight: :bag:
Bericht door Peter Tunissen » 22 aug 2016, 10:20
Nog maar één dagje en dan mogen we weer; wordt een mooie, rustige dag! :df: :mrgreen:
witje
Bericht door witje » 22 aug 2016, 16:58
Kom ook vanaf een uur of 11 kijken, incl camera's
witje
Bericht door witje » 23 aug 2016, 12:30
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 95 gasten
