[20-11-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 18 jun 2016, 12:53
Op zondag 20 november organiseert Driving Fun voor de 89e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Hans van der Goes - MINI - hele dag
3. Frank van Asch - Peugeot 206 - ochtend
4. Karel Neleman - BMW 325i - hele dag
5. Willem Slob - BMW E30 - hele dag
6. G van Verseveld - Ford Sierra - middag
7. Bastiaan Witteman - DF4 - hele dag
8. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele dag
9. SP Support - Mazda MX5 - middag
10. Ruben Anders - BMW E30 325i - middag
11. Wil van der Velden - VW Golf - middag
12. Wim Blom - BMW Z3 - hele dag (ARR)
13. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag
14. Frank Vollebregt - Mazda MX5 - middag
15. Frank Vollebregt - Mazda MX5 - middag
16. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - ochtend
17. Marius Berghuijs - Mazda MX5 - middag
18. Willem van der Veen - Volvo 360 Cup - middag
19. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - middag
20. Cristijn van den Biggelaar - BMW E30 325i - hele dag
21. Nielco Hoogendoorn - BMW E30 325i - hele dag
22. Certainty - Renault Clio RS - hele dag
23. Mitch Verheyden - Huyndai Lantra - middag
24. Miguel Dominicus - Renault Clio 16v - middag
25. GP Elite - Porsche Cayman GT4 Club Sport - middag
26. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag
27. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag
28. Marcel Dekker - Mazda MX5 - middag
29. Marcel Dekker - Mazda MX5 - middag
30. Marcel Dekker - Mazda MX5 - middag
31. Marcel Dekker - Mazda MX5 - middag
32. Robert Ganser - BMW - hele dag (ARR?)
33. Robert Ganser - BMW - middag (+middag Spa afrekenen)
34. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - middag
35. Peter Willemsen - Nissan 350Z - hele dag
36. Raimond van Steen - BMW 325i Compact - hele dag
37. Niels Langeveld - Suzuki Swift - ochtend
38. Niels Langeveld - Suzuki Swift - middag
39. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 Club Sport - ? (ARR)
40. Floris Dullaert - BMW E46 M3 - ? (ARR)
41. Buddy van der Wereld - BMW E36 M3 - middag
42. Bas Ooms - Hansen GTR - Masterclass
43. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - Masterclass
44. Coureur voor een uur - BMW E36 M3 - hele dag
45. Circuit Racing - BMW 120d - hele dag
46. Circuit Racing - BMW 123d - hele dag
47.
48.
49.
50.
witje
Re: [20-11-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXIX
Bericht door witje » 20 nov 2016, 16:52
Lekker weertje vandaag...
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 20 nov 2016, 18:36
Is die 1serie een dieseltje?
Wel leuk om te zien, dacht dat driften niet mocht op zandvoort. Maar er zaten er tussen die aardig wat meters dwars gingen. :df:
Laatst gewijzigd door Eric Z op 20 nov 2016, 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Walter
Bericht door Walter » 20 nov 2016, 21:39
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
