TEST: Corvette Z06 vs Porsche GT3 RS
Erik K.
Bericht door Erik K. » 12 jan 2007, 01:15
Dat de Z06 over zeer goede rijeigenschappen beschikt wordt hier nogmaals beaamd!
[img:300:180]http://autozeitung.de/online/bildDB/33099_300.jpg[/img]
Duell mit Überraschungen
Beide stellen die Basis für einen Rennwagen, und doch Trennen die Corvette Z06 und den Neuen Porsche 997 GT3 RS Welten. Rennprofi Kurt Thiim testet beide auf dem Formel 1 Kurs in Hockenheim.
Die Corvette Z06
Antrieb:
V8 Zylindermotor, vorn, 2 Ventile pro Zylinder, Hubraum 7011, Verdichtung 11,0:1,
Leistung 377kw/512 PS bei 6300 /min, maximales Drehmoment 637 Nm bei 4800 /min, manuelles 6-gang Getriebe, Hinterradantrieb, innenbelüftete Bremsscheiben, ABS.
Aufbau und Fahrwerk:
Alu/Magnesium Chassis, verklebt mit Kohlefaser Elementen, Karosserie aus Kohlefaser und Kunststoff, vorn Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Verbundblatt Federn, Dämpfern, Qerstabilisator,
hinten: Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, Verbundblattfedern, Dämpfer, Querstabilisator, ESP,
Bereifung: Goodyear Eagle F1 Supercar, vorn 275/35 ZR 18, hinten 325/30ZR 19, Felgen vorn 9,5 x18, hinten 12x19.
Eckdaten:
Grundpreis 79950,00€
Länge/Breite/ Höhe: 4459/1927/1246 mm,
Leergewicht: 1440 kg
Höchstgeschwindigkeit: 320 km/h
Der Porsche 997 GT3 RS
Antrieb:
6 Zylinder Boxer, hinten, 4 Ventile pro Zylinder, Hubraum 3600, Verdichtung 12,0 :1,
Leistung 305kw/415PS bei 7600/min, maximales Drehmoment405Nm bei 5500 /min, manuelles 6 gang Getriebe, Hinterradantrieb. Differenzialsperre,rundum innenbelüftete Bremsscheiben, ABS.
Verzinkte Leichtbau ganz Stahl Karosserie,vorn Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, adaptiven Dämpfern (PASM), Querstabilisator,
hinten: Fünflenkerachse, Federn, adaptive Dämpfer (PASM), Querstabilisator, Traktionskontrolle.
Bereifung:
Michelin Pilot Sport Cup,
vorn: 235/35ZR 19, hinten: 305/30ZR 19,
Felgen vorn: 8,5x19, hinten: 12x19.
Eckdaten:
Grundpreis: 129659,00€
Länge/Breite/Höhe: 4445/1808/1280 mm,
Leergewicht: 1378 kg
Höchstgeschwindigkeit: 310km/h
HOCKENHEIMRING
Die Messwerte:
Beschleunigung------- Corvette Z06------Porsche GT3 RS
0-100 km/h ------- 4,4 sek. ------- 4,2 sek.
0-200 km/h ------- 13,0 sek.------- 13,2 sek.
Zwischenspurt
60-100km/h -------2,1 sek. ------- 2,1 sek.
80-120km/h -------2,3 sek. ------- 2,4 sek.
Verzögerung
100-0 km/h kalt -------37,0m ------- 36,7m
100-0 km/h warm------35,1m ------- 35,8m
Verbrauch
Super Plus pro 100km----14,9ltr. ----- 15,1 ltr.
Start/Ziel Sektor ---------- 14,44sek.--------- 15,00sek
Parabolika ------------ 48,39sek---------- 48,60sek
Motodrom --------------55,07sek --------- 53,84sek
Rundenzeit ------------1.57,90 min-------------- 1.57,44 min
infos:Powercar
Fazit
Der Test war eine große Überraschung, wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Sportwagenkonzepte, die sich erwartungsgemäß auch völlig unterschiedlich bewegen lassen.
Auf der einen Seite mit der Corvette Z06 ein echtes Power Car aus den USA mit 7,0 ltr Hubraum zum Angebots Preis.
Auf der anderen Seite einen Rennwagen mit Straßenzulassung. Den Porsche 997 GT3 RS als etwas anderes zu bezeichnen, wäre verfehlt. Bei der Serienbereifung trennen die beiden ebenfalls Welten. Alltagstaugliche Rundflat Reifen auf dem V8 Monster, Semi Slicks auf dem fein ausbalancierten Renner.
Und was passiert ?
Die beiden trenne am Ende nur fünf Zehntelsekunden.
Der Porsche macht genau das, was du willst.
Die Corvette drückt wie wild nach vorn.
Doch du kannst die Kraft viel schlechter umsetzen, weil du ständig kämpfen musst.
Du brauchst in der Corvette auch mehr Mut als im Porsche, sie kommt selbst im 4 Gang noch quer.
Wenn du diese Kraft auf den Asphalt bringen könntest
Semi Slicks gibt es für die Corvette Z06 noch nicht, dann wäre sie ein echtes Ungeheuer.
Der Porsche ist das absolute und schnelle Gesamtpaket.
Aber für fünf Zehntelsekunden fast 50000,00€ mehr bezahlen ???
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33105_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33109_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33125_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33133_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33137_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33141_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33149_1024.jpg[/img]`
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33169_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33177_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33185_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33193_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33197_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33205_1024.jpg[/img]
[img:1024:768]http://autozeitung.de/online/bildDB/33209_1024.jpg[/img]
Complete translated article:
TRACK test Corvette Z06 against Porsche 911 GT3 R-S
Both place the basis for a racing car, and the Corvette Z06 and the new Porsche nevertheless separate 911 GT3 R-S worlds. Running professional Kurt Thiim tests both on the Formel-1-Kurs in Hockenheim
Red-Green the couple draws each attention in the nearly deserted driver camp of the Hockenheim ring on itself. „That the hardest examination for the Corvette “, prophesied ex-DTM-professional Kurt Thiim. And it is right.
The potent US hammer is compromiseless built: small weight owing to a chassis from aluminum and carbon fiber composite materials, bear-strongly owing to the largest Small-Block-V8, the general of engine built ever, and drehzahlfest owing to titanium piston rods, sodium-filled titanium intake valves and aluminum flat-topped pistons. Only the valve gear is still made by a central arranged cam shaft. 512 HP as well as 637 Newtonmeters torque speak a clear language, the maximum speed of 320 km/h likewise. In the end still the Sahnehäubchen: The weight per horsepower of the Z06 is with only 2.8 kg/PS. That should be enough, in order to frighten each Porsche, or?
But: On a good round time also things decide such as brake performance and driving stability in the frontier. And here in the comparison to the flat, broad Corvette nearly delicate 911 GT3 R-S set, weight per horsepower: 3,3 kg/PS. And the R-S models show already since 1972, what is possible in puncto driving dynamics with one to road-certified for car.
Newest R-S is there no exception. Again 20 Kilos more easily than the normal GT3 and equipped with an adjustable chassis, optimized aerodynamics as well as finest Racing attributes, he start, in order to control the sports car world.
The hoarse barking 3,6-Liter-Boxer in the tail has not only just as exclusive Innereien now as the GM-V8, but also over an a mass flywheel, which saves eight Kilos opposite the conventional flywheel. „The engine reacted thereby very spritzig, turns phänomenal fast highly “, describes to Thiim the effects, „at all, the Porsche is actually a racing car, you notices it immediately at the clutch counter-pressure or also at the high switching forces. And if you drive off in the morning, it cracks here and there, Laufgeräusche comes from the drive strand. You experience the same, if you roll with a cold racing car from the box lane on the runway - wonderful. “
In relation to achievement disadvantage the Corvette - 415 to 512 HP - the GT3 R-S with its chassis and the standard Michelin Semi Slicks wants to than only compensate more. The Goodyear Runflatreifen of the Ami is there rather a everyday life-suited solution.
Thiim decides after two sample rounds with the two cars as the first for the Z06: „The conversion between the two cars is giant-largely, thus around falls it however somewhat more easily. “The Dane does without any electronic support. Thus he selects the attitude „ASR and active handling out “in the cockpit display. After short approach the V8 bollert over the start/goal straight line. With 204 km/h Thiim throws the anchor before the north curve and switches down.
Becomes clear already here: „You must leave yourself time when switching, otherwise it cracks in the transmission. The operating paths are clearly longer and not like that exactly defined as in the Porsche. “The second characteristic of the Corvette becomes clear in the next right curve before the long Parabolika: Of 211 km/h Thiim must down up to 58 things, to give in and on as early an accelerating as possible concentrate at the same time. „All no problem, but in the seats of the Corvette I find too little stop to technical and slip partly somewhat helplessly around “, say Thiim later.
But which after the slide portion follows, fascinates the Dane: „The Drehmomentkick and this Beschleunigungsorgie up to the pointed turn place simply everything into the shade. “251 km/h the government inspection department measuring instrument indicates at the point of applying brakes gently, to only 44 km/h stands the close right curve - maximum permissible load for all vehicle components. „The car remains very stable with these hard brakings. But the tires are overtaxed on the racing course and lubricate. The handling loses thereby at precision. “
Again the Z06 start, as if would be the devil behind it ago. The large V8 has easy play with the unloaded weight of 1440 kilograms. In the gentle right break before the Mercedes grandstand Thiim must briefly of the gas and loses speed. Also the following sector into and by the Kurvengeschlängel of the Motodrom becomes probably never the favourite playground of the Corvette. Thiim: „You must force yourself in curves again and again to the peace, give the car time to stabilize. Only so you can use the whole power.
The body movements are more pronounced in the comparison to the Porsche and want to be taken into account. “Accordingly the applying brakes gently speeds are very highly, the curve speeds however rather average. Only the outward easily superelevated special curve facilitates it the Corvette a little. The drift with 97 km/h at the entrance to starting/goal straight lines is hardly to be avoided. Few seconds later Kurt Thiim with 187 km/h rushes by the light barrier. Its total time: 1.57, 90 minutes
The racing professional rises directly over into the Porsche and squeezes themselves into the bowl seat. The electronic PASM chassis pressed on hard posed, those sport key for still more spontaneous responding of the engine and traction control deactivates - it can loose-go. Hoarse roaring the GT3 R-S hunts on the north curve to and brakes clearly later than the Corvette. However it is here also nine km/h more slowly than the Z06.
The same play before the next curve: very late and hard applying brakes gently into the curve inside, then just as early accelerating. Here the class of the chassis and the tire show up. The rate of turn is appropriate for ten km/h more highly than with the Corvette. Then the pointed turn, Thiim follows applies brakes gently with 241 km/h, thus ten km/h lose on the US sportsman. But: The brake point lies stately 23 meters later, that is nearly five vehicle lengths.
Thiim in addition: „Nevertheless, in order to realize a time advantage with the Porsche, you must drive and the engine out crimpings very exactly. But for it this car is exactly built. Giving in behavior and driving stability are simply great. “Where it had to almost give full power in the Corvette carefully to act, can it in the Porsche. And it must it also, because up to applying brakes gently before the Mercedes grandstand the Corvette lies still in front with 0.87 seconds projection/lead. „You can take the entrance into the Motodrom in the Porsche nearly fully. There the new aerodynamics of R-S already plays a large role “, says Thiim.
Now the running driver plays his decades of experience out and flogs the Elfer by the curves. In the last sector it actually gets a projection/lead of 1.23 seconds raus and crosses after 1.57, 44 minutes the goal line, knappe five tenth ofs a second in former times as with the Corvette. Thiim rolls abgekämpft into the box lane: „If you so a Porsche to buy want to be, must you a Racer. Otherwise the outstanding driving experience is opened for you never. The GT3 R-S is not a toy. “
Result
“The test was a large surprise for me. We have here two completely different sports car concepts, which can be moved as expected also completely differently. On the side with the Corvette Z06 a genuine Powercar from the USA with 7,0 litres capacity to the asking price. On the other side a racing car with road permission. The Porsche 911 GT3 R-S as something else to designate, would be missed. During the series tyre the two separate worlds likewise. Everyday life-suited Runflat tires on the V8-Monster, Semi Slicks on the finely balanced racer. And which happens? The two separate only five tenth ofs a second at the end. The Porsche makes exactly what you want. The Corvette presses as wildly forward. But you can convert Kraft many more badly, because you must constantly fight. You need in the Corvette also more courage than in the Porsche, it come even in the fourth course still crosswise. If you could bring these Kraft on the bitumen - Semi Slicks does not give it for the Z06 to time yet -, then it were a genuine monster. The Porsche is that absolutely rounds and snaps total package.”
Laatst gewijzigd door Erik K. op 12 jan 2007, 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
david
Bericht door david » 12 jan 2007, 08:33
zooooo... groen staat hem goed!
in zweden heb ik een test gelezen tussen de corvette en de porsche turbo. zelfde conclusie. klein verschil in prestaties maar groot verschil in prijs!
Bericht door Knot » 12 jan 2007, 09:05
Ik vind t niks, die kermit kleur.. maar de Vette teken ik zo voor!
Fasteddie
Bericht door Fasteddie » 12 jan 2007, 09:50
Kolere !...en dan gaat Hanz nog wat extra pk's uit de Z06 halen....monsterlijk !!! 8)
En aan een goede supercharger op de Z moet je al helemaal niet denken.... :shock:
Bericht door Robin » 12 jan 2007, 09:52
Knot schreef:Ik vind t niks, die kermit kleur.. maar de Vette teken ik zo voor!
Mee eens, maar dan alleen om de kleur. Waardeloos. Wit of zwart of zilver en geen contrasten. Het is nog lang geen Carnaval. :twisted:
Wel raar eigenlijk. 'Lompe' Vette die 60kg meer weegt dan de slanke kleine supersportler GT3RS. Ik weet dat zo'n rolkooi 't nodige weegt, maar als je de Vette van binnen bekijkt= aardig dik vol luxe.
Ik snap er eigenlijk geen zak van.
Worden we beetgenomen door Porsche?
Hylke? Jij bent de man van kleiner/lichter is beter(op een circuit LOL)
Verklaar. En niet alleen lullen dat 't een 7 liter is, die Vette. :twisted:
Bericht door Downforce Hans » 12 jan 2007, 09:54
Zet de corvette op de zelfde banden en gooi er ook keramische remmen onder en je bent sneller met de vette.
Maar de porsche is ook een hele brute car moet ik zeggen.
Zou niet misstaan in mijn garage.
Grtz,Hans :wink:
Michel P
Bericht door Michel P » 12 jan 2007, 10:15
Die retro kleur van de 997 is super gaaf idem voor oranje, alleen wie koopt hem in die gewaagde kleur??
Super prestatie van de vette, doch 2 totaal verschillende auto's voor velen op het forum zijn beide een droom. Aan de vette rijders hier op het forum het verzoek om eens een objectief beeld te verschaffen van de runningcost van deze US supercar.
Zouden er kopers zijn die in de markt zijn voor een sportwagen welke uberhaubt deze twee auto's beiden op de shortlist hebben staan? Mij lijkt het sterk.
Michel
Bericht door Andre » 12 jan 2007, 10:49
corvette is wel even 100pk meer dan gt3rs. Dat levert veel voordeel.
Ik zou beide wel eens willen rijden op assen.
Het voordeel van de semi slick banden van de GT3 gaat snel achteruit na een paar ronden. Dus het voordeel bij het uitkomen van de bochten wordt dan snel minder. Dan heb je de meeste voordeel uit je brute pk s op de straights.
Werkt ook zo met race auto s.
Een wtcc auto zal sneller zijn dan een m3 gtr in de eerste paar ronden. Maar na een 20 minuten komt de GTR en slaat hard terug. En dit heeft alles te maken met de banden. Het voordeel van de wtcc licht en agile dus pakt veel op zijn grip gaat dan langzaam weg en power rulez dan van de GTR.
duifjes.com
Bericht door duifjes.com » 12 jan 2007, 10:53
60 kg slechts lichter!!!! We worden door de marketing machine van Porsche idd. voor de gek gehouden....
Damnn keuze ik zou toch voor de GT3 gaan puur op gevoel maar laat me eerst ff. rijden in beide auto's en ik vertel dan echt wat ik wil :lol: :lol:
Harrie
Bericht door Harrie » 12 jan 2007, 10:56
Andre schreef:corvette is wel even 100pk meer dan gt3rs. Dat levert veel voordeel.
De Z heeft ook nog eens ruim 50% MEER koppel. Dus geeft eens en te meer weer aan hoe geraffineerd zo'n Porsche in elkaar steekt.
Bericht door Joy » 12 jan 2007, 11:07
Inderdaad. Valt ook al op bij de 'gewone' 911. Die is bijzonder efficient met zijn motorvermogen.
Blijft staan dat ondanks die hightech er hier een lowtech auto staat die net zo snel rond gaat voor een prijsverschil waar je een leuke M3 CSL voor koopt.
Complimenten verdient wat dat betreft.
Bericht door Andre » 12 jan 2007, 11:22
Porsche maakt de meeste winst per verkochte auto dat zegt toch al genoeg.
Het is daarom fantastisch dat er een corvette op de markt is die veel goedkoper is en qua rondetijden het zelfde bied op straat banden. Misschien wordt het tijd dat porsche de prijzen eens gaat aanpassen naar beneden.
Je ziet zelfs op porsche forums dat mensen toch overstappen op zo n corvette want porsche wordt wel heel erg duur voor het gebodene.
Is money no object dan zou ik toch nooit de GT3 RS kiezen Maar een GT3 clubsport denk ik.
Bericht door RVV » 12 jan 2007, 11:44
Ik krijg steeds meer respect voor die Corvette. Ding heeft toch bladveren achter ? Hoe is dit dan te rijmen met die fantastische wegligging. Zit eigenlijk opdezelfde lijn qua gedacht als Robin :?
Bericht door Tom » 12 jan 2007, 11:46
En dat met zo'n grote zware V8 he Rico ;) :twisted:
Bericht door RVV » 12 jan 2007, 11:56
Tom je probeert me te tackelen hé, maar ik zeg lekker niks over die V8, daar heb ik me al voldoende over uitgelaten. En mijn mening daarover staat nog steeds als een huis :wink:
typo edit
Bericht door Macboy » 12 jan 2007, 12:06
Fantastisch man! Porsche blijft Porsche natuurlijk, maar het ondergesneeuwde kindje komt eindelijk naar boven !
Mooi vind ik dat. Gewoon erg veel respect voor Corvette, meer kunnen we denk ik niet concluderen. Semi-slicks verhaal en keramische remmen, enfin, tis allemaal niet relevant. Het feit dat een Corvette dichtbij kan blijven op een circuit zegt genoeg, waar dat aan ligt maakt niet uit.
Net wat Michel zegt, de auto's liggen vermoedelijk niet in elkaars vaarwater. Wat wel belangrijk is: mensen laten weten dat de Corvette dé bargain of the century is.
Ik vind eigenlijk dat Corvette vééél meer reclame moet maken met die auto. Ik bedoel, wie kent de Z06 nou echt behalve wij ?
Bericht door Tom » 12 jan 2007, 12:06
Ja ooit lukt het me wel... ik denk wanneer de E90 M3 uitkomt :oops: :P
Bericht door Andre » 12 jan 2007, 12:50
Nou tom als rico een M5 wou dan had ie die al lang gekocht hoor.
Bericht door RVV » 12 jan 2007, 13:25
LOL
Maar dat bargain verhaal heeft de Corvette mischien ook wel tegen, kijk 115000 euro is veel geld, maar de doelgroep HEEFT ook geld en dan bedoel ik de doelgroep, miljonair die een leuke auto kan en wil kopen.
Ik vind het fantastisch dat er hier mensen zijn die voor zo'n Corvette hebben gekozen, beetje gek maar toch beide benen op de grond, maar de miljonairs massa zal het een ordinaire pooierbak (niet mijn mening hoor) vinden. Beetje het GTT imago. Dat heeft ie mee maar ook tegen ben ik bang.
Bericht door Robin » 12 jan 2007, 13:36
Idd, draai de rollen eens om:
-4 cylinders en 3400(?)cc minder
-100pk minder
-50% koppel minder
-60kg lichter
dan knap dat de GT3 RS de Vette bijhoudt zogezegd :D
alleen de:
-prijs
werkt tegen de 911
Ik koos waarsch nu ik erover nadenk liever een 355pk 997 Carrera S dan een Vette...voor alledag. Mocht ik de poen hebben. :P
Daniel
Bericht door Daniel » 12 jan 2007, 13:59
Rico v Velzen schreef:Ik krijg steeds meer respect voor die Corvette. Ding heeft toch bladveren achter ? Hoe is dit dan te rijmen met die fantastische wegligging. Zit eigenlijk opdezelfde lijn qua gedacht als Robin :?
Het grootste verschil zit er volgens mij in dat ze (eindelijk) van de starre achteras af zijn gestapt. De Ford Mustang heeft dat nog wel en dat scheelt behoorlijk.
Erik K.
Bericht door Erik K. » 12 jan 2007, 14:15
Nog even wat vertaalde engelse tekst toegevoegd 8)
Bericht door Tristan » 12 jan 2007, 14:17
Dat de Vette zo licht is, is te danken aan de body. Deze is van carbon of plastic gemaakt (1van de 2).
Toch zou ik voor de GT3 gaan, maar desondanks heeft Corvette een superauto op de markt gezet. Voor dat geld het snelste te koop.
wjn
Bericht door wjn » 12 jan 2007, 14:21
Pure circuitracer (incl. afstemming en banden) tegen een straatauto?? Wat een vergelijk...
(Kijk ff. naar Le Mans, dan weet je wat een Corvette kan ;) )
harrydijkstra
Bericht door harrydijkstra » 12 jan 2007, 15:41
wellicht ga ik toch maar een setje 18" velgen met Pilot Sport Cup banden kopen voor het circuit...!
Lijkt me ook een goede investering!
Harry
Gebruikers op dit forum: Bram, Hielke, HJ2 en 13 gasten
