[05-10-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVII
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:53
Op woensdag 5 oktober organiseert Driving Fun voor de 17e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan dit evenement kost slechts €150 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. alt - Ligier JS49
3. Walter - BMW E28 M5
4. Marc de Boer - BMW 330i
5. Frank Langbein - BMW E30 - €150 bet.
6. Mark van Schaik - Nissan GTR
7. Gael Tack - Radical SR3
8. John Hoogland - Westfield (ARR)
9. Loek Overgoor - Subaru Impreza (150d)
10. Huib Havik - Porsche 944
11. Thomas GTT - BMW E30
12. Ruben van Reijmersdal - BMW E46 330i
13. Leo Cornelisse - Porsche Cayman GT4
14. Wesley Schrik - BMW E36 328i
15. Peter van den Munckhof - Opel Speedster
16. Leo van der Meer - Mazda MX5
17. Robert-Jan van Leeuwe - BMW E30
18. Alex Boellaard - Opel Speedster
19. Dick Warmerdam - BMW E36 328i
20. Maarten Jansen - BMW E30 (ARR)
21. Max de Bruijn - ? - €150 bet.
22.
23.
24.
25.
Walter
Re: [05-10-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XVII
Bericht door Walter » 01 sep 2016, 12:58
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Kasteel
Bericht door Kasteel » 01 sep 2016, 15:48
Niet meer tot 21.30? :)
Bericht door smiley » 01 sep 2016, 15:51
Ik denk dat het in oktober rond 7 al een beetje gaat schemeren.
Laat staan 21:30.
Bericht door Peter Tunissen » 01 sep 2016, 16:58
Precies, vanwege invallende duisternis helaas maar tot 19:00 in oktober! :df: :)
Walter
Bericht door Walter » 01 sep 2016, 21:41
Walter
Bericht door Walter » 20 sep 2016, 10:07
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
itsmario
Bericht door itsmario » 04 okt 2016, 22:36
Wesley Schrik aanwezig BMW E36 328i Coupe
Ruben komt ook BMW E46 330i
Marc en Hidde ken ik ook
en als het goed is heeft Dick zich ook ingeschreven BMW E36 328i Coupe
mooi redelijk gelijkwaardige auto's
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 05 okt 2016, 08:59
Kom vanavond ook graag rijden!
Bericht door Peter Tunissen » 05 okt 2016, 13:29
Leuk Thomas, je staat erbij op ons lijstje! :df:
Tot vanavond alvast!
Bericht door smiley » 05 okt 2016, 13:45
En nog 3 speedsterrijders.
Tot vanavond.
Bericht door Peter Tunissen » 05 okt 2016, 13:49
Top Stefan!
Wordt een heerlijk rustig circuit voor jullie! :df:
Bericht door Peter Tunissen » 05 okt 2016, 13:50
itsmario schreef:en als het goed is heeft Dick zich ook ingeschreven BMW E36 328i Coupe
Welke Dick?
Want dat zegt me even helemaal niks… :sealed:
itsmario
Bericht door itsmario » 06 okt 2016, 00:09
Was leuk!
Redelijk rustig op de baan, leuke auto's zien vlammen en top weer .. de zon was aan het einde wel even verblindend na Gerlach, Audi S en Kumho/Bos uit (oops zonnebril vergeten) :D
Leuk treintjes gereden met de BMW's, heel leuk als de auto's redelijk gelijkwaardig zijn, leek net een race, naast en achter elkaar, elkaar wel laten leven zoals Max en Riccardo, iedereen wilt heel terug naar huis. Zie de video's wel, moeten hele gave tussen zitten :df:
Tevreden met mijn test en zelf een 2:07:1 gereden met de (op kenteken) E36 328i .. ik ging voor de 2:06 ..
Jammer dat ik zelf pas na een minuut of 40? echt de baan op kon vlammen, stond eerst te wachten ivm te weinig marshals, toen een halve ronde de baan op, rode vlag, pits in, wachten op groen, groen Yes, maar de auto's die Niet in de pits stonden mochten toen de baan op, weer even wachten
Gelukkig kwamen er marshals op post bij, ik vlag zelf ook sinds kort bij de OCA, aardig wat verantwoordelijkheid die gasten
Walter
Bericht door Walter » 06 okt 2016, 10:51
Laatst gewijzigd door Walter op 29 jan 2017, 11:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door smiley » 06 okt 2016, 11:03
Ah, een M5. Ik vroeg me al af waarom ik zo moeizaam voorbij die oude bimmer kon komen..... :df:
Die lage zon was wel een dingetje ja. Bij Audi S, Hugenholtz en Kumho zag ik af en toe geen klap.
Aardig wat apexen gemist daar ja.
Hier kun je het een beetje zien terwijl ik tevergeefs probeer de Cayman GT4 bij te houden.
En Walter met een schuivertje in de Vodaphone.
itsmario
Bericht door itsmario » 06 okt 2016, 12:53
er waren 2 of 3 speedsters?
Die karretjes gingen wel hard! wat voor rondetijden rijden jullie gemiddeld?
Bericht door smiley » 06 okt 2016, 13:05
5 speedsters.
Clear laptijden zullen tussen de 2 min en 2 min 6 liggen, afhankelijk van welke speedster en rijder.
Maar die 5 machines doen dan ook 250 tot 380pk op 850 kilo :df:
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 06 okt 2016, 13:11
Heerlijk gereden en leuk wat mensen gesproken.
Was de lange rode vlag situatie puur en alleen door te weinig marshalls?? Komen die nog van CPZ of vanuit DF?
Vrij zonde om daardoor zo lang stil te staan. Het eerste uur zijn er weinig rondes gemaakt.
itsmario
Bericht door itsmario » 06 okt 2016, 13:39
als Peter/Dennis een deal kunnen maken wil ik voortaan bij halve/hele trackdays ook wel even vlaggen in ruil voor tracktime haha, heb al een basis official licentie
Maar snelle rondetijden! ik vond ze inderdaad behoorlijk snel op het rechte stuk, zullen vast leuke stuurdersauto's zijn de Speedsters
itsmario
Bericht door itsmario » 06 okt 2016, 15:09
Hier nog 2 filmpjes, mocht je jezelf tegen komen :)
beetje aan het spelen en testen geweest dus niet helemaal school-clean gereden
Walter
Bericht door Walter » 06 okt 2016, 17:47
Bericht door smiley » 06 okt 2016, 17:51
Ik 1 op 3.
itsmario
Bericht door itsmario » 06 okt 2016, 18:02
ik rij ook ergens tussen de 1 op 3 en 1 op 3,5
toch maar het nieuwe rijden introduceren op het circuit?
nog een filmpje onboard bij mij
dubbele heel-toe downshift met klein trail brake
en voor het E36 geluid :blink: Tarzan en het optrekken richting Gerlach
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 06 okt 2016, 18:44
itsmario , dan reed je achter mij (Lotus Elise) onderweg naar het circuit toe.....en oja ik ben ook al bijna 20 jaar marshal.. :wink: dus ik zou je moeten kennen. :hmmm:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 59 gasten
