[11-07-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XV
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:47
Op maandag 11 juli organiseert Driving Fun voor de 15e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Maurits Bakker - Ford Focus ST170 - sessie 2
3. Rogier Linterman - BMW E30 - hele avond
4. Paul Walet - BMW 325i - hele avond
5. Patrick Veen - Porsche 944 - hele avond
6. Wim Stoffer - BMW M3 - sessie 2
7. Oscar Brocades - Saker - sessie 2
8. Certainty - Renault Clio IV - hele avond
9. Certainty - Renault Clio IV - hele avond
10. Jan-Willem Terhorst - Alfa Romeo 146 - sessie 2
11. FF
12. HL&AL
13. JvdO
14. MD
15. Walter Goezinnen - Donkervoort D8 - sessie 1
16. AM
17. Wilko Pels - BMW E30 325i - sessie 2
18.
19.
20.
