[13-06-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XIII
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:28
Op maandag 13 juni organiseert Driving Fun voor de 13e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €275 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €150 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €175 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - hele avond - BMW E36 325i
2. alt - Ligier JS49 - hele avond - b
3. Lex Bant - Peugeot 406 Coupé - sessie 1
4. Herry Kleyn van Willigen - Van Diemen Sports 2000 -sessie 1
5. John Lamers - Nissan GT-R - sessie 2
6. Carlo Thoonsen - Porsche 991 GT3 - hele avond (ARR)
7. BMW Experience - BMW - sessie 2 (19:00-21:00)
8. BMW Experience - BMW - sessie 2 (19:00-21:00)
9. BMW Experience - BMW - sessie 2 (19:00-21:00)
10. BMW Experience - BMW - sessie 2 (19:00-21:00)
11. NiekJan Steehouwer - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
12. Wessel van Zetten - BMW E36 320i - sessie 1
13. Yven - Subaru Impreza - sessie 1
14. Niels Hoogendoorn - BMW E30 325i - sessie 2
15. Satish Murthi - Porsche 964 - sessie 1
16. Sander Verschoor - Ford Sierra - ?
17. Geert Verhagen - Honda Civic EP3 - sessie 1
18. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
19. Willem Slot - BMW E30 325i - sessie 2
20. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
21. Niels van Duijn - Ford Sierra - hele avond
22. Mark van de Griendt - Mazda MX5 - sessie 2
23. Youri Verswijveren - BMW 318ti Compact - hele avond
24. Rober Romviel - Mercedes AMG - sessie 2
25.
Yven
Re: [13-06-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XIII
Bericht door Yven » 24 mei 2016, 13:29
Ik ga proberen sessie 1 er bij te zijn :)
Bericht door Peter Tunissen » 24 mei 2016, 13:36
Top Yven, hartstikke leuk; dan reserveren wij alvast een plekje voor je! :df: :thumbup:
Yven
Bericht door Yven » 24 mei 2016, 13:43
Peter Tunissen schreef:Top Yven, hartstikke leuk; dan reserveren wij alvast een plekje voor je! :df: :thumbup:
Kan ik eindelijk mijn lidmaatschap pasje van dit jaar een keer mee nemen :clap:
Bericht door smiley » 09 jun 2016, 12:55
Op df-racing staat deze nu op "nog enkele plaatsen beschikbaar".
Moet het lijstje bijgewerkt worden?
Bericht door Peter Tunissen » 13 jun 2016, 10:34
Nope, dit is de gehele opkomst toch nog toe, Stefan.
Wordt dus een heerlijk lekker rustige avond voor de rijders; reden genoeg om zelf zometeen nog even een M3 uit Middenmeer te halen... :df: :mrgreen:
witje
Bericht door witje » 13 jun 2016, 22:58
Was vermakelijk!
Zonde van die mooie Porsche (crash Gerlach) :(
Bericht door smiley » 13 jun 2016, 23:46
Het Max Verstappen effect op 12:43 :df:
witje
Bericht door witje » 14 jun 2016, 06:22
smiley schreef:Het Max Verstappen effect op 12:43 :df:
4 grote mannen met helm in een 1-serie. Dat doet mij denken aan De Eerste De Beste: hoeveel mensen passen er in een 2CV
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 14 jun 2016, 21:21
Hebben wij nog contact gehad begin van de avond...ik stond op de baanpost in de S-bocht. :wink:
Bericht door Peter Tunissen » 15 jun 2016, 11:30
Leuk filmpje!!! :thumbup:
Kasteel
Bericht door Kasteel » 16 jun 2016, 09:45
Zwarte e36 lijkt ook lekker te gaan :)
