[19-05-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XII *CANCELLED*
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:21
Op donderdag 19 mei organiseert Driving Fun voor de 10e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan dit evenement kost slechts €150 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster turbo
3. Knibbe - BMW E36 325i - b
4. Knibbe - BMW E36 325i - b
5. alt - Ligier JS49 - b
6. Maarten Lek - Saker GT
7. Satish Murthi - Porsche 911
8. Ronald Kok - Porsche 911 GT3
9. Mark van de Griendt - Mazda MX5
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [19-05-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XII
Bericht door smiley » 09 mei 2016, 17:09
Op de dftrackdays website staat deze al op volgeboekt.
Klopt dat?
Bericht door Peter Tunissen » 18 mei 2016, 09:59
Hoi Stefan, excuses voor de late reactie, maar ik zie je berichtje nu pas.
Deze avond gaat helaas niet door, omdat de baan exclusief gehuurd is door BMW voor de introductie van de M2.
Op 27 mei is de volgende circuitdag van 09:00 - 17:00 en op 13 juni zou je van 17:00 - 21:30 's avonds weer met ons mee kunnen rijden! :beer:
Bericht door smiley » 18 mei 2016, 10:09
Bedankt voor de update Peter. :beer:
Re: [19-05-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XII *CANCEL
Bericht door Knot » 18 mei 2016, 15:03
We kunnen dus de M2 even aan de tand voelen als veelboekers bij CPZ? ;)
Bericht door Peter Tunissen » 18 mei 2016, 15:20
Als je Slotemakers even belt, zou dat misschien wel mogelijk zijn ja, tenzij ze inmiddels al volgeboekt zijn.
Volgens mij vragen ze €99 voor een M2 ervaring op het circuit. :df: ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 108 gasten
