[18-04-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XI
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 19:16
Op maandag 18 april organiseert Driving Fun voor de 11e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers)
17:00 - 20:30 - Open pitlane rijden
Deelname aan dit evenement kost slechts €225 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i (19:30-20:30,m)
2. Leo van der Meer - Mazda MX5 NC
3. Joop Portugies - Opel Speedster
4. Youri Verswijveren - BMW 318i
5. Youri Verswijveren - Mazda MX5
6. Isaac van der Slik - Mazda MX5
7. Eveline Verweij - BMW E30
8. Bas Mul - BMW E36 325i
9. Jeroen Mul - BMW E36 M3
10. Floris Slooff - MINI JCW
11. Alex Jonker - ?
12. Youran van Ark - Volvo 360
13. Patrick Veen - Porsche 944
14. Marina Igumnova - Porsche 911 GT3
15. Sebastian Hagens - Honda Civic
16.
17.
18.
19.
20.
witje
Re: [18-04-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel XI
Bericht door witje » 11 apr 2016, 18:36
Zit een beetje te twijfelen, het is natuurlijk 3.5 uur en het zal erg rustig zijn....
Bericht door Knot » 11 apr 2016, 19:39
witje schreef:Zit een beetje te twijfelen, het is natuurlijk 3.5 uur en het zal erg rustig zijn....
Betaal ik de inschrijving (€ 250 + helft van de brandstof) en delen we de rijtijd met jouw auto ;)
witje
Bericht door witje » 11 apr 2016, 19:50
Het is meer voor vrouwlief, die wil eens op GPZ rijden
Bericht door Knot » 11 apr 2016, 21:59
Oh dat vind ik ook reuze gezellig als passagier hoor :tooth:
Bericht door Peter Tunissen » 14 apr 2016, 13:29
Hadden we een rijder zodat ik niet alleen over het circuit hoef, jaagt knot hem weg... :bag: :'( :goodnight:
witje
Bericht door witje » 14 apr 2016, 13:52
Hoeveel zijn er nu aangemeld? vier?
We zijn nog in conclaaf...
Walter
Bericht door Walter » 14 apr 2016, 16:47
Laatst gewijzigd door Walter op 26 jan 2017, 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter Tunissen » 15 apr 2016, 13:32
Als je iets later bent, is het ook geen ramp, Walter. :df: :)
Kleine moeite voor een (bijna) privé circuit. :mrgreen:
Walter
Bericht door Walter » 15 apr 2016, 19:36
Bericht door smiley » 16 apr 2016, 13:48
Ik zie anders overal 0% kans op neerslag als ik zoek.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 122 gasten
