[31-03-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel X
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 18:56
Op donderdag 31 maart organiseert Driving Fun voor de 10e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
15:00 - 15:45 - Inschrijven in VIProom 17
15:45 - 16:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers)
16:00 - 19:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan dit evenement kost slechts €200 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Falco Loogman - Ford Sierra Cup
3. Spijkerhard - BMW E36 325i
4. Spijkerhard - BMW E36 325i
5. Spijkerhard - BMW E36 325i
6. Spijkerhard - BMW E36 325i
7. Geert Verhagen - Honda Civic EP3
8. Niels Langeveld - ?
9. Leo Cornelisse - Porsche Cayman GT4
10. Frank Langbein - BMW E30
11. Bart den Hartog - Alfa Romeo 147 S2000
12. Filip van Eenaeme - Porsche 964
13. Erik Post - Dodge
14. Mark Dols - Marcos 1800GT
15. Bob Zwijgers - Lotus Elise S1
16. Thomas Geerlings - BMW E30 325i (ARR)
17.
18.
19.
20.
Re: [31-03-2016] DF @ Zandvoort avondsessie deel X
Bericht door Peter Tunissen » 29 mar 2016, 20:30
Nog maar twee dagen en dan mogen we weer een avondje los!
Buiten werktijd, heerlijk rustig op het circuit; er kan toch geen reden zijn voor circuitrijdende forumleden om hier niet bij te zijn?! :bag: :df: :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 30 mar 2016, 15:42
Let op mensen, het tijdschema is aangepast!
We rijden nu van 16:00 - 19:00, dus jullie mogen zelfs een uurtje eerder ophouden met werken, wat wil je nog meer? :df: :mrgreen:
Kasteel
Bericht door Kasteel » 30 mar 2016, 16:13
Klinkt goed!!
witje
Bericht door witje » 31 mar 2016, 20:39
Stond in de file, desondanks nog wat kunnen filmen
Hielke
Bericht door Hielke » 31 mar 2016, 22:07
Leuke sfeerimpressie Witje.
Die DF E36 gaat als de brandweer. Zit die auto in de verhuur?
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 01 apr 2016, 00:08
Was een leuke avond sessie weer! Auto deed het weer perfect en met passagier 1.54,3 rijden ben ik
Prima tevreden mee.
Op de video bij "ik meen" 11:17 kom ik ook in beeld en zie je de auto kort uitbreken bij naamloos. Leuk om zo terug te zien.
@hielke
Als je de auto van de foto bedoeld, dat is een auto van mij zelf en helaas niet te huur.
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 01 apr 2016, 00:30
:thumbup:
Leuk filmpje, vanaf bijzondere plekken! Weer eens wat anders als Scheivlak.tv ;-)
maar ehhhh, zit er een "E39 met V8-filter" op je camera, of heb ik echt zo weinig gereden... :tooth:
witje
Bericht door witje » 01 apr 2016, 07:01
Spijkerhard schreef::thumbup:
E39 niet gezien, reed je wel na 18:30?
Ik zag dat Zandvoort interessante plekken heeft om te filmen, maar mijn Panasonic systeemcamera komt hier tekort vanwege de uitloopstroken en hekken. Misschien toch eens een echte videocam aanschaffen.
Kasteel
Bericht door Kasteel » 01 apr 2016, 15:38
Nutkees schreef:Was een leuke avond sessie weer! Auto deed het weer perfect en met passagier 1.54,3 rijden ben ik
Prima tevreden mee.
Lekker!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 108 gasten
