[18-08-2016] DF @ Assen deel XVI
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 14:21
Op donderdag 18 augustus organiseert Driving Fun, samen met onze vrienden van ADS, voor de 16e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen. Circuitdagen zijn bij uitstek de manier om op een veilige, rijbewijsveilige en vooral hele leuke manier je eigen grenzen en de grenzen van je auto beter te leren kennen.
11:00 - 12:00 - Inschrijven
12:30 - 12:45 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €250 per auto.
*) Er mag op Assen maximaal 97dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken a[vimeo][/vimeo]ls elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklink door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. alt - Ligier JS49
3. Eberhard Petit - BMW E36 325i
4. Andreas Küpper - Toyota GT86
5. Sander Verschoor - Ford Sierra Cosworth
6. Niels Lammersen - Renault Clio Cup
7. Niels Lammersen - BMW E46 M3
8. Mart Vervoort - Mazda 323
9. Elize Bekendam - Ferrari 458 Challenge
10. Dennis Marsman - Ford Sierra 3.0 V6 turbo
11. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
12. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
13. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
14. Hans Wolters - BMW 1800
15. Arno van Dulmen - Mazda MX5 (2u i)
16. Frans Corten - Porsche 964RS
17. Ronald Lenters - Westfield
18. Jurriaan Poot - Citroën Saxo VTS
19. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza WRX
20. Erminio - Seat Leon
21. ProfZB - BMW M3
22. Sven-Olaf Homann - Mazda MX5
23. MarkS - BMW E36 325i
24. Peter Matev - Mitsubishi Lancer 18T
25. Ben IJpelaar - BMW E46 M3
26. Frank Verhoeven - Maserati GranSport
27. Peter van den Munckhof - Opel Speedster
28. jos_br - VW Golf TDI - hele dag
29. Henno Boeninck - Seat Ibiza TDI - hele dag
30.
Erminio
Re: [18-08-2016] DF @ Assen deel XVI
Bericht door Erminio » 10 aug 2016, 16:26
ProfZB
Bericht door ProfZB » 10 aug 2016, 19:36
Ik kom ook onder voorbehoud van mooi weer :D :df:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 12 aug 2016, 15:58
Ik wil ook mee!
Peter Matev - Mitsubishi Lancer 1.8T
jos_br
Bericht door jos_br » 16 aug 2016, 22:03
Overigens kan de hele dag (vanaf 9.30u) gereden worden!
Jos.
MarkS
Bericht door MarkS » 16 aug 2016, 22:40
Hoe/waar dan? Ik lees bij DF (en ADS) start vanaf 13uur.
Of bedoel je gewoon op de openbare weg? :wink:
Laatst gewijzigd door MarkS op 17 aug 2016, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
ProfZB
Bericht door ProfZB » 16 aug 2016, 23:08
Jos, houd ons op de hoogte. Op de site staat inderdaad vanaf 1300 uur! :thumbup:
Bericht door Peter Tunissen » 17 aug 2016, 07:57
Er kan van 09:30 - 12:30 gereden worden voor €180, dit omdat de middagsessie overvol zit.
Mensen die dit willen kunnen hier aangeven dat ze om willen boeken of evt. de ochtend bijboeken. :beer:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 17 aug 2016, 08:54
Peter,
Hoeveel auto's doen er mee in de middag sessie?
Bericht door Peter Tunissen » 17 aug 2016, 10:01
Ik weet niet exact hoeveel inschrijvingen er via ADS zijn, maar ik vermoed in totaal zo'n 55-60 inschrijvingen, dus 35-40 auto's tegelijk op de baan. :df:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 17 aug 2016, 10:29
Ik had wel zin in rustig uitslapen morgen ochtend, maar 40 auto's tegelijkertijd op Assen heb ik een keer met Vrijrijden gedaan en viel zwaar tegen. Ik weet dat niveau en snelheid op DF dagen ligt veel hoger maar toch..
Ik wil dus omboeken voor de ochtend sessie, in het middag blijf ik dan maar foto's en filmpje's maken, het is zeker een indrukwekkende lijst met deelnemende auto's.
jos_br
Bericht door jos_br » 17 aug 2016, 22:51
...........en we hebben mooi weer........, ik ga weer eens op slicks proberen te rijden! :df: Auto weer klaar staan.
Jos. :mrgreen:
bartb
Bericht door bartb » 17 aug 2016, 23:52
Ik kom even koekeloeren morgen :thumbup:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 18 aug 2016, 19:24
Wat een geweldig circuit is TT Assen voor toeschouwers, zo veel mooie plekken om te kijken, enorm verschil tov Zandvoort
Hierbij een paar filmpjes van begin van middag sessie
https://youtu.be/cqPaNKQ24gQ
Ik heb ook wat foto's gemaakt van auto's in actie, maar die ga ik in een album of fb goien en link op de event pagina achterlaten
jos_br
Bericht door jos_br » 18 aug 2016, 20:31
trancedrift schreef:Wat een geweldig circuit is TT Assen voor toeschouwers, zo veel mooie plekken om te kijken, enorm verschil tov Zandvoort
Origineel idee!! Ziet er echt leuk uit.
Heb ook wat beeldmateriaal gemaakt vanuit de auto, even kijken wat daar van te gebruiken is.
Jos.
trancedrift
Bericht door trancedrift » 18 aug 2016, 21:07
Was je met de zilver Golf, ik heb alles gefilmd en ik zag je zeker paar keer op de track.
Maar beginnen met een andere diesel VAG autotje dat ik kon niet inhalen :)
TDI Ibiza
https://youtu.be/J4YTwx8nFg4
alt
Bericht door alt » 18 aug 2016, 22:05
het mag niet in 2016.
Elke trackday weer iets anders.
Teveel geluid Zolder,
Zandvoort velg door de midden,
verbrande koppeling Zandvoort dat bij een auto waar je slechts bij het wegrijden en stil staan gebruikt,
te laat remmen voor het Scheivlak de bodemplaat kapot.
Vandaag rijdt een Mazda x5 over de neus, Assen.
Dat wordt een complete nieuwe neus en een nacht op de bank slapen.
Nog 4 maanden dan wordt 2017., dan moet het over zijn.
P.s.
Wat een masochistische hobby.
Misschien toch maar postzegels gaan verzamelen.
MarkS
Bericht door MarkS » 18 aug 2016, 22:11
Dan kom ik er nog goed vanaf, had me verslapen vanochtend. :oops:
Mooie beelden, topdagje zo te zien. Ga volgende week op CPZ maar in de herkansing.
jos_br
Bericht door jos_br » 18 aug 2016, 22:39
trancedrift schreef:Was je met de zilver Golf, ik heb alles gefilmd en ik zag je zeker paar keer op de track.
TDI Ibiza
Lachen hè, met die diesel? Ik was inderdaad met de grijze golf V.
Jos.
Ik krijg de @%$^& de beelden niet van de Hero3+ geïmporteerd, waarom kan dat niet simpel. :devil:
Laatst gewijzigd door jos_br op 18 aug 2016, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
PD power
Bericht door PD power » 18 aug 2016, 22:40
TDI Ibiza
Gaaf dat was ik, voor het eerst op straat banden voor, grip was wel iets minder, daarom liet ik hem in de bochten in een hogere versnelling staan, dan smoorde ie iets meer, maar prachtige dag gehad, mooie auto trouwens :thumbup:
bartb
Bericht door bartb » 18 aug 2016, 22:59
Was leuk om even te kijken vanmiddag, er reed leuk spul rond op de baan :thumbup:
Toch handig zo'n circuit dat wat dichter bij huis is dan Zandvoort :tooth:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 18 aug 2016, 23:18
Jos,
Hierbij nog een filmpje met jouw Golf in het begin, alleen ik trok te langzaam op achter jou dus je was snel weg.
https://youtu.be/_o2z3E6HZm8
trancedrift
Bericht door trancedrift » 18 aug 2016, 23:23
Oh ja, en sorry iedereen voor de grind op de baan, ik probeerde zo veel mogelijk aan de zijkanten te rijden de eerste rondje na mijn bezoek in de grindbank bij GT :)
jos_br
Bericht door jos_br » 19 aug 2016, 07:47
trancedrift schreef:Oh ja, en sorry iedereen voor de grind op de baan, ik probeerde zo veel mogelijk aan de zijkanten te rijden de eerste rondje na mijn bezoek in de grindbank bij GT :)
Aha, was jij dat.......... :)
Jos.
NSXRS
Bericht door NSXRS » 19 aug 2016, 08:17
alt schreef:het mag niet in 2016.
Dat wordt een complete nieuwe neus en een nacht op de bank slapen..
Duits vriendje van mij reed er gisteren met een gele Max-5, die was het hopelijk niet??
Pech man!!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
