[17-05-2016] DF @ Assen deel XV
Bericht door Peter Tunissen » 01 feb 2016, 14:19
Op dinsdag 17 mei organiseert Driving Fun, samen met onze vrienden van ADS, voor de 15e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen. Circuitdagen zijn bij uitstek de manier om op een veilige, rijbewijsveilige en vooral hele leuke manier je eigen grenzen en de grenzen van je auto beter te leren kennen.
11:00 - 12:00 - Inschrijven
12:30 - 12:45 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €250 per auto.
*) Er mag op Assen maximaal 97dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken a[vimeo][/vimeo]ls elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklink door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Peter Matev - Mitsubishi Lancer 1.8T
3. Hans Wolters - BMW 1802
4. Ruud Poels - Porsche 911
5. Ronald Kok - Porsche 911 GT3
6. Mark Nijenhuis - BMW Z3 Coupé
7. Bert Mets - Mini Cooper
8. Geert Verhagen - Honda Civic
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
trancedrift
Re: [17-05-2016] DF @ Assen deel XV
Bericht door trancedrift » 18 mei 2016, 08:28
Prachtig dag op TT Assen, eindelijk lekker hard kunnen rijden zonder te veel verkeer en met veel snelle auto's.
Ik had alleen last dat de verschillen tussen FWD en RWD die zijn op een circuit als Assen echt duidelijk te zien bij een aantal bochten. Was wel leuk, ook veel gereden, 63 ronden in totaal. Ik ga alle video's vanmiddag op youtube dumpen, zonder overlay, voor wie zijn auto van buiten wil zien. Maar hierbij mijn snelste ronde van de dag :)
trancedrift
Bericht door trancedrift » 19 mei 2016, 21:15
Alle video's gedumpt op youtube, in het geval dat iemand wil iets zien
Assen 17-05-2016:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... b1Qexgju4L" onclick="window.open(this.href);return false;
Riceaux
Bericht door Riceaux » 19 mei 2016, 21:25
:thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 105 gasten
