[21-11-2016] DF @ Zandvoort deel XC
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 13:24
Op maandag 21 november organiseert Driving Fun voor de 90e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. alt - Ligier JS49 - middag
3. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
4. Autosportinfo - BMW E36 318iS - middag
5. Robert van Teijlingen - BMW E36 - hele dag
6. Certainty - Renault Clio RS - hele dag
7. Niek van Gils - Porsche 991 GTS - ochtend
8. Michel Schaap - BMW E36 325i - middag
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
