[07-11-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 13:22
Op maandag 7 november organiseert Driving Fun voor de 88e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jaap van Lagen - BMW E36 325i - hele dag
3. Jaap van Lagen - BMW E36 325i - hele dag
4. GP Elite - Porsche Cayman GT4 Club Sport - middag
5. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - ochtend
6. Niels Lammersen - Renault Clio RS - ?
7. Niels Lammersen - BMW E46 M3 - ?
8. Cor Euser - ? - ?
9. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
10. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
11. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
12. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend
13. Rob van Pelt - BMW - ochtend
14. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 - middag (ARR)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
