[24-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 13:15
Op maandag 24 oktober organiseert Driving Fun voor de 87e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Marc Rhode - Lotus Exige V6 - middag (+1ui)
3. Jan Kerbusk - Porsche Cayman S - middag
4. Jheroen Meuwese - Porsche 968 - middag
5. Igino Emmer - Porsche 944 - ochtend
6. Peter Matev - Mitsubishi Lancer 18T - ochtend
7. Youran van Ark - VW Golf VI - middag (14t17)
8. Michel Schaap - BMW E36 325i - middag (13t17)
9. Mart Vervoort - Mazda 323 - middag
10. Alexei Agueev - BMW 120d - middag
11. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ochtend (11t14)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
trancedrift
Re: [24-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXVII
Bericht door trancedrift » 18 okt 2016, 14:59
Ik neem aan dat met weinig ingeschreven mensen er blijft altijd de mogelijkheid om paar dagen van tevoren te beslissen of ik mee wil rijden? Ik weet namelijk nog niet of ik de ochtend vrij zou kunnen nemen..
PS: Nu weet ik inmiddels dat in de ochtend vrij bent dus al ingeschreven.
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 19 okt 2016, 15:16
Attentie Attentie!
Zoals iedereen kan zien heb je maandag het circuit van Zandvoort bijna helemaal voor jezelf. Het is dus een ideale dag als je onze rustige dagen met 40 deelnemers (en 6 auto's op de baan) al druk vindt. Laat ons niet in de steek, want ook op zo'n rustige dag als deze gaat het gewoon altijd door! Schrijf je snel in, of kom maandag op de bonnefooi naar VIProom 17 om je in te schrijven. De koffie staat klaar vanaf 8.00 uur en er is zoveel bier ingekocht dat we na 17.00 een feestje kunnen bouwen! (Peter is er zelf niet, dus dat is ook een Unique Selling Point wellicht voor sommigen. LOLLERDELOL).
witje
Bericht door witje » 24 okt 2016, 21:56
trancedrift
Bericht door trancedrift » 24 okt 2016, 23:14
Best vet met de slow motion :) jammer dat je was er niet ook in het ochtend voor mijn prive track sessie :)
witje
Bericht door witje » 25 okt 2016, 17:47
Moet ook weleens werken :tong:
Vrijdagmiddag bij vrijrijden ben ik er 95% kans wel weer
Bericht door smiley » 25 okt 2016, 17:52
Kom je ook op de Droomautodag filmen witje?
witje
Bericht door witje » 26 okt 2016, 07:33
Sowieso bij het middagprogramma, nog effe kijken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 65 gasten
