[11-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 13:11
Op dinsdag 11 oktober organiseert Driving Fun voor de 86e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. SvenOlaf Homann - Mazda MX5 - hele dag
3. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
4. Koen Bol - Mazda MX5 - ochtend
5. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
6. Fries Carton - Mazda MX5 - ochtend - 125d
7. Martijn Braspenning - Formule 1 twoseater - hele dag
8. Rogier Oster - Alfa Romeo 75 TS - middag
9. Arno van Dulmen - Mazda MX5 - middag (+1ui)
10. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
11. Bas Koeten Racing - Seat Leon Cup Racer - hele dag
12. Ray Renirie - Mazda MX5 - middag
13. Paul Weytens - Alfa 75TS - middag - 300d
14. Tim Martens - Mazda MX5 - middag
15. NiekJan Steehouwer - Porsche 944 - middag (ARR)
16. Constantin Ernst - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
17. Robert Ganser - BMW E36 318iS - middag
18. Tony Vansprengel - Ford Focus RS - middag - sl
19. Martijn Aarts - BMW E36 M3 - hele dag - 420 basl?
20. Nick Geelen - BMW E30 M3 - hele dag - sl
21. Edouard Nolens - Nissan Skyline GTR - hele dag - 445 basl
22. Chris Visscher - Nissan 350Z - hele dag - 420d
23. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend
24. Rene Smeenk - Mazda MX5 - middag
25. Robèr Romviel - Seat Ibiza TDI - middag (15t17)
26. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
27. Michel Schaap - BMW - hele dag
28. Sander Roest - Porsche 944 - ?
29.
30.
Yven
Re: [11-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXVI
Bericht door Yven » 11 okt 2016, 19:12
Wat was deze Giulia een plaatje! :love:
AfbeeldingAlfa Romeo Giulia by Yvenn, on Flickr
Bericht door MartijnGizmo » 12 okt 2016, 08:41
Volgens mij zie het échte hoogtepunt van het wagenpark daar in de achterbumper reflecteren! :tooth:
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 12 okt 2016, 15:09
Foto's Martijn?
