[03-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXV
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 13:00
Op maandag 3 oktober organiseert Driving Fun voor de 85e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS - hele dag
3. Stefan Elsner - Chevrolet Cruze Cup - ochtend
4. Michiel de Vries - Honda S2000 - ochtend
5. Lucas Iraca - Audi A5 - ochtend
6. Freek Maas - MINI Cooper - ochtend
7. Rodrigo Jimenez - Formule Arcobaleno - ochtend
8. Constantin Ernst - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
9. Robert Ganser - ? - hele dag
10. Racing One - Audi R8 V10 - hele dag
11. Racing One - Ferrari 458 Challenge - hele dag - NIET
12. Robin Agnew - Radical SR3 - hele dag
13. Jesse Menczer - Porsche Cayman GT4 - hele dag
13. Peter van Kessel - Super 7 - middag
14. Miranda van Middendorp - BMW E36 325i - middag - 300d
15. Alex Jonker - BMW E30 - middag
16. Kjel Monnink - BMW 130i Cup - middag
17. Clemens Hardt - BMW 330Ci - middag
18. Chris Visscher - Nissan 350Z - hele dag
19. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - ochtend
20. Bas Koeten Racing - Seat Leon TCR - ochtend
21. Robert Ganser - BMW E36 318iS - hele dag
22. Robert Ganser - BMW E46 M3 GTR - hele dag
23. Robert Ganser - Audi S3 - ochtend
24. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend
25. Jan van den Heuvel - BMW 130i - middag
26. JanJaap van de Velde - Peugeot 205 RFS - hele dag
27. Dennis Roelofs - VW - middag (14t16) - alles bet
28. Dennis Roelofs - VW - middag (14t16) - alles bet
29. Philip Keppel - BMW E30 325i - middag
30. Ronald Lenters - Westfield - middag (14t16)
31. Marcel Pakvis - BMW M535i - ochtend
32. Marco Ditzel - Renault Clio Cup - hele dag
33. Hans Molenaar - BMW E30 - halve dag
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Re: [03-10-2016] DF @ Zandvoort deel LXXV
Bericht door Peter Tunissen » 30 sep 2016, 10:24
Gisteravond hadden we drie circuitdagen in vier dagen gehad, maandag de Nordschleife, woensdag Spa en donderdag Zandvoort. En wat doe je dan 's avonds met je collega's, dan ga je natuurlijk karten bij Silverstone... :df: :mrgreen:
Hans, lees je hier mee? ;)
Het tijdenlijstje is overigens geheim... :bag:
Dat wordt even drie dagen afkicken, maandag mogen we pas weer! :df:
witje
Bericht door witje » 03 okt 2016, 20:37
Wat beelden van vandaag
Bericht door smiley » 03 okt 2016, 22:13
Leuk gedaan zo. :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
