[29-09-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 29 dec 2015, 12:45
Op donderdag 29 september organiseert Driving Fun voor de 84e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. IMM - Toyota GT86 - hele dag
3. IMM - Toyota GT86 - hele dag
4. IMM - Toyota GT86 - hele dag
5. IMM - Toyota GT86 - hele dag
6. Dick van der Meyde - Honda S2000 - middag
7. Wilbert Verstappen - BMW E30 325i - hele dag
8. Erik van Binsbergen - BMW E36 - hele dag
9. Andy Melton - Radical SR3 - hele dag
10. Andy Melton - BMW E46 M3 - hele dag
11. Bruce Sayer - Renault Clio 197 - hele dag
12. Paul Blezard - Renault Clio - hele dag
13. Rahim Baloo - BMW E36 M3 - hele dag
14. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
15. Bart van Eijndhoven - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
16. Bart Haens - Porsche 911 Cup - hele dag
17. Leo Dhanpat - BMW M3 GTR - hele dag
18. Laszlo Bakker - BMW 325i - middag
19. Rogier van Poelvoorde - DF 325i huurauto - middag
20. Frank Poll - BMW E36 328i - hele dag
21. Frank Poll - DNRT V8 - hele dag
22. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
23. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag
24. Simon van Dijk - BMW M3 - hele dag
25. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag (ARR)
26. Reinier Zuidgeest - BMW M3 - ?
27. Sander van Weele - BMW M3 GTR - ochtend
28. Mikael ? - ? - ?
29. Jörg Schmidt - Porsche 991 Cup - hele dag
30. Stefan Rehkopf - Porsche 991 Cup - hele dag
31. Jeroen Brouwer - BMW E36 325i - ochtend
32. Racefun - BMW E36 - hele dag
33. Racefun - BMW E36 - hele dag
34. Racefun - BMW E36 - hele dag
35. Robert Ganser - BMW 318i Compact - ochtend
36. Paul Kuijpers - BMW E36 325i - hele dag
37. JW Raceservice - ? - hele dag
38. Day-V-Tec - Corvette - hele dag
39. Rupert Deeth - MINI Miglia - ochtend
40. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
41. Dario Brogi - Porsche 911 GT3 - middag
42. GP Elite - BMW 320d - hele dag
43. Koopman Racing - ? - middag
44. Koopman Racing - ? - middag
45.
46.
47.
48.
49.
50.
