[31-08-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXII
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:27
Op woensdag 31 augustus organiseert Driving Fun voor de 82e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. alt - Ligier JS49 - middag (ARR)
3. Peter Eichner - Porsche Cayman GT4 - hele dag
4. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
5. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend
6. Wendy van der Velden - BMW 325i - hele dag
7. Wendy van der Velden - BMW 325i - hele dag
8. Koopman Racing - ? - middag
9. Koopman Racing - ? - middag
10. Koopman Racing - ? - middag
11. Koopman Racing - ? - middag
12. Fries Carton - Alfa Romeo Giulietta - ochtend
13. Rennstall Events - F3000 replica - middag
14. Jaap Mudde - ? - ?
15. Jaap Mudde - ? - ?
16. Jaap Mudde - ? - ?
17. Jaap Mudde - ? - ?
18. Bastiaan Schrijvers - Porsche 968CS - middag
19. Frank Burgmann - Porsche 991 GT3 RS - hele dag
20. Frank Burgmann - Porsche 991 GT3 RS - hele dag
21. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - hele dag
22. Leif Phielipp - ? - ?
23. Hans Festen - Donkervoort D8 - hele dag
24. Leo van der Meer - Mazda Endurance Challenger NC - middag (dnrt)
25. Leo van der Meer - Mazda MX5 - middag (dnrt)
26. Niek van Gils - MGB / Lotus Elan - ochtend
27. Mark Willemsen - BMW E36 328i - middag
28. Frank Dupker - Honda S2000 - middag
29. Stephan Stoker - Mazda MX5 - middag
30. Sven Knibbiche - BMW - hele dag
31. Heino Knibbiche - Porsche - hele dag
32. Michael Hollenhorst - Porsche - hele dag
33. Stefan Hollenhorst - Porsche - hele dag
34. Frank Schäpers - Porsche - hele dag
35. Carl Glinz - Porsche Cayman GT4 - hele dag
36. Hakan Sari - Toyota GT86 - hele dag (dnrt)
37. Carsten van Hüth - Honda Civic type R - ochtend
38. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag (ARR)
39. Clemens Sibon - Porsche Boxster - middag
40. John Hoogland - Westfield - hele dag (ARR)
41. Racefun Events - BMW E46 - hele dag
42. Satish Murthi - Porsche 911 - ochtend
43. Jeroen de Bresser - Ferrari 458 - hele dag
44. Patrick Veen - Porsche 944 - middag
45. Niekjan Steehouwer - Porsche Cayman - middag (ARR)
46. Patrick Kentering - ? - hele dag (ccn)
47. Roland Matthes - ? - hele dag (ccn)
48. Arthur Hoogendorp - BMW - middag (ccn)
49. Patrick Schuijer - BMW - hele dag (ccn)
50. Steve van Heijningen - BMW M3 - hele dag (ccn)
51. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - hele dag
52. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - hele dag
53. Herman Adriaenssens - BMW 325i - middag (xu)
54. Thomas Dahlmann - Porsche 911 - middag
55. Jan van Es - Porsche 911 GT2 - ?
56. Menno van Es - Porsche 944 - ?
57.
58.
59.
60.
Erminio
Re: [31-08-2016] DF @ Zandvoort deel LXXXII
Bericht door Erminio » 26 jul 2016, 20:43
Verkeerde datum, moet 3 augustus zijn :roll:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
