[03-08-2016] DF @ Zandvoort deel LXXX
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:23
Op woensdag 3 augustus organiseert Driving Fun voor de 80e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Dries van Ingen - Jaguar Ftype - hele dag
3. Steven Brookes - Porsche Cayman R - hele dag
4. Talat Ashgar - Porsche 911 - hele dag
5. Matthew Phelps - Porsche Boxster - hele dag
6. Christopher Whittle - Porsche Cayman GT4 - hele dag
7. Ian Harvey -Porsche Cayman GT4 - hele dag
8. Tony Blake - Porsche 991GT3 - hele dag
9. Kevin Asbridge - Porsche 964RS - hele dag
10. Daniel Gannon - BMW Z3M - hele dag
11. Paul Ward - Porsche 968 CS - hele dag
12. Jarno Iprenburg - BMW - hele dag
13. Jarno Iprenburg - BMW - hele dag
14. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
15. Omer Tridente - Mazda MX5 - ochtend
16. Davide Bernachi - Caterham Superlicht R300 - ochtend
17. Gerardo Tomasin - Mazda MX5 - ochtend
18. Mattia Sarzi Braga - Mazda MX5 - ochtend
19. Davide Raffaele - Mazda MX5 - ochtend
20. Tracktime - BMW E36 325i - hele dag
21. Ernst Bilthof - BMW E36 328i - ochtend
22. Kevin de Kruijf - Mazda RX7 - middag (15t17)
23. Paul Dekker - VW Golf II - middag
24. Certainty - Renault Clio IV - hele dag (&4aug?)
25. Luc Bauden - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - NIET
26. Vitorio Jove - Porsche Cayman S - middag - NIET
27. Evert Reimus - Donkervoort - middag
28. Hans Kok - Donkervoort - middag - NIET
29. Hans Festen - Donkervoort - middag
30. Erminio - Seat Leon - middag
31. David Hart - Shelby Cobra - hele dag - NIET
32. Mark Trompeter - VW Golf III - middag
33. Thomas Dahlmann - Porsche 911 Cup - middag
34. Menno van de Meijde - ? - hele dag
35. Certainty - Renault Clio IV - hele dag (&4aug?)
36. Mark van de Griendt - Mazda MX5 - middag
37. Rick Kroonenburg - Renault Clio - middag - NIET
38. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - middag
39. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - 1u
40. Marco Aghem - Lotus Elise - ochtend
41. Toine Kreijne - Mazda MX5 - ? (4aug)
42. Hylke Timmerman - Alfa Romeo 75 - ochtend
43. Wilbert Groenewoud - BMW E46 M3 - ochtend
44. JEN Racing - Mazda MX5 - middag (1u)
45. Toon Vos - BMW E36 323ti Compact - ?
46. Sebastian Fontijn - BMW E36 - hele dag
47. Dominique Lapauw - Ginetta - hele dag (SL)
48. Thibaut Lemahieu - MINI - hele dag (SL)
49. Erik Birkenbach - BMW Z3 Coupé - hele dag (SL) - 420bet
50. Robin Barsuhn - BMW E46 - middag (SL) - 325bet
51. Sam Borré - VW Golf - middag (SL)
52. Gustave Dumoulin - Porsche 997 - hele dag (SL)
53. Pierre Muller - Porsche 911 - hele dag (SL)
54. Davy de Block - ? - middag (SL) - 300bet
55. Davy Vereeken - VW Golf - middag (SL) - 325bet
56. Kurt de Groof - Ford Focus - ochtend (SL) - 225bet
57. Ulrich Walscheid - Opel Speedster (SL) - middag
58. Piet Eldering - Avenger - ochtend
59.
60.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 127 gasten
