[20-06-2016] DF @ Zandvoort deel LXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:18
Op maandag 20 juni organiseert Driving Fun voor de 78e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jan Dirk Kruit - ? - ?
3. Jan Dirk Kruit - ? - ?
4. alt - Ligier JS49 - middag - b
5. Nico Vekeman - Suzuki Swift - hele dag
6. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag
7. Henrik Ponteyn - Porsche 944 - middag
8. Tarmaq - ? - middag
9. Tarmaq - DF4 - middag
10. Ferry Monster - Seat - hele dag
11. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
12. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
13. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
14. ProfZB - E36 M3 - middag
15. John Hoogland - Westfield - hele dag (ARR)
16. Sebastian Hagens - Honda Civic - hele dag
17. Jeroen de Bresser - BMW M3 - hele dag
18. John Hoog - DF6 - 12:00t15:00
19.
20.
Erminio
Re: [20-06-2016] DF @ Zandvoort deel LXXVIII
Bericht door Erminio » 13 jun 2016, 16:12
9. Tarmaq - ? - middag
12. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - ? (ARR)
13. Erminio/Toto - Seat Leon Cupra - middag
14. Zlatko Bralic - E36 M3 - middag
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bericht door Peter Tunissen » 15 jun 2016, 15:58
Leuk Roberto, jullie staan erbij! :thumbup:
Nog maar een paar dagen en dan mogen we weer; ik zou vandaag al bijna afkickverschijnselen krijgen… :crazy: :mrgreen:
Erminio
Bericht door Erminio » 16 jun 2016, 11:05
Peter Tunissen schreef:Leuk Roberto, jullie staan erbij! :thumbup:
Ik kan niet wachten :df:
Hoop wel dat de auto op tijd klaar is :roll:
Bericht door Peter Tunissen » 18 jun 2016, 12:44
Nog maar twee dagen! :df:
Voor de mensen die graag op een rustige dag willen rijden, is dit wel de uitgelezen kans, want maandag wordt echt de rustigste dag van het jaar (hoop ik... :hmmm: ). :beer:
witje
Bericht door witje » 20 jun 2016, 21:18
Ik had 2 paraplu's bij me maar die hadden geen kans in het weer van vandaag. Dus dan maar op de hoofdtribune gaan staan...
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 21 jun 2016, 11:35
Mooi filmpje hoor! En een snelle service, geweldig!
Jammer dat mijn blauwe coupe niet gespot is...
Het was een prachtige dag op Zandvoort. Hoewel er wat minder snelheid is met de regen, is de sensatie misschien wel heftiger, intenser. Het water op de baan geeft wel een extra beleving en uitdaging. Je ziet hier en daar het glibberen en glijden duidelijk, zoals in de bestikkerde DF3 in het filmpje o.a. in de Audi-S. Zelfs de rondjes voor de coureur voor een uur sessies gingen prima, ondanks 'miniem' glijwerk.
Ondanks het weer geen enkele carroserie schade gisteren, helaas wel een motor plof. De codes rood waren ook zeer beperkt, en zoals je in het filmpje ziet, het gedrag op de baan prima. Niet moeilijk ook met het aantal auto's op de baan. Op het eind van de dag was het zo rustig (en nat), dat ik zelf mijn dochter nog wat rondjes "rijles" heb kunnen geven.
Ik heb Andre wel gemist gisteren, ondanks de voor hem gunstige weersvoorspellingen...
HULDE voor de baanposten gisteren, wat een barre omstandigheden voor ze... TOP en BEDANKT!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
