[14-06-2016] DF @ Zandvoort deel LXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:14
Op dinsdag 14 juni organiseert Driving Fun voor de 77e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. John Tuin - Renault Clio Cup - middag
3. Marc zur Nieden - Radikal SR3 - hele dag
4. Wouter de Milde - Mazda MX5 - hele dag
5. Pieter Woud - Porsche 911 - middag - d
6. Keijo Kaasik - Porsche Cayman GT4 - hele dag
7. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
8. Slotemakers - BMW M - middag(14:30-15:30)
9. Slotemakers - BMW M - middag(14:30-15:30)
10. Raymon Captein - VW Golf - hele dag
11. JW Raceservice - ? - hele dag
12. JW Raceservice - ? - hele dag
13. JW Raceservice - ? - hele dag
14. JW Raceservice - ? - hele dag
15. Michel Schaap - BMW - hele dag
16. Michel Schaap - BMW - hele dag
17. Michel Schaap - Westfield - hele dag
18. Certainty - Suzuki Swift - middag
19. Certainty - Suzuki Swift - middag
20. Certainty - BMW M3 - middag
21. Testdriver 1 - ? - hele dag - fasl
22. Testdriver 2 - ? - hele dag - fasl
23. Andreas Kipper - Toyota GT86 - ochtend - 200 basl
24. Bart Herrebout - VW Golf II GTI - middag - 300 basl
25. Wim Martens - Opel Kadett - hele dag - 420 basl
26. Flores Pouype - Nissan Sunny GTI - hele dag - 420 basl
27. Koen Schol - Dax Rush - hele dag - 445 basl
28. Adrie Schol - Peugeot 205GTI - hele dag - 445 basl
29. Tijs Schol - Peugeot 106 - hele dag - 445 basl
30. Christoph Chalmet - BMW 535 - ochtend
31. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
32. Johnny Voogdt - Honda Civic - hele dag - 445 basl
33. Dennis Gentner - Porsche 911 Cup - hele dag
34. Rob Koning - BMW E46 M3 Cup - middag(14t17) (ARR)
35. Karl Chandeck - BMW - middag
36. Karl Chandeck - BMW - middag
37.
38.
39.
40.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 70 gasten
