[19-04-2016] DF @ Zandvoort deel LXXV
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:07
Op dinsdag 19 april organiseert Driving Fun voor de 75e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - hele dag
3. Phil Bastiaans - Porsche 911 - middag
4. Phil Bastiaans - Porsche 911 - middag
5. Jaap Vos - Porsche 944 - middag
6. Jorus Vos - Porsche 944 - middag
7. Karl Chandeck - BMW E36 325i - middag
8. Bas Koeten Racing - Radical SR3 - hele dag
9. Bas Koeten Racing - Radical SR3 - hele dag
10. Bas Koeten Racing - Radical SR3 - hele dag
11. Bas Koeten Racing - Radical SR3 - hele dag
12. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
13. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
14. Ronald Lenters - Westfield - middag
15. Ronald Lenters - Seat Ibiza - middag
16. Kevin Veltman - BMW M235i - hele dag
17. Harry Verkerk - ? - ?
18. Harry Verkerk - ? - ?
19. Bart van der Linden - BMW E36 325i - middag
20. Paul van Splunteren - Porsche Cayman GT4 Club Sport - hele dag
21. Patrick de Vreede - BMW E36 325i - middag - d-120
22. Certainty - Renault Clio IV - middag
23. Ivo van Riet - Porsche 911 GT3 - hele dag
24. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - middag
25. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend
26. Volvo Niham - Volvo C30 - middag
27. Volvo Niham - Volvo S60 - middag
28. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
29. Ferry Monster - Seat Ibiza - hele dag
30. Toon Vos - BMW 323ti Compact - ochtend
31. Mika Morien - Mazda MX5 - ochtend (10:00 tot 14:00) - ARR
32. Alain Mossinkoff - ? - ochtend (11:00 tot 15:00)
33. BMW Driving Experience - BMW - middag (14:00 tot 16:00)
34.
35.
Re: [19-04-2016] DF @ Zandvoort deel LXXV
Bericht door Peter Tunissen » 18 apr 2016, 22:19
Woehee, nu nog op Zandvoort aan het werk en morgen mogen we weer; wat een feestweek..!!! :crazy:
Er zijn nog plaatsen vrij voor de last minute beslissers en aanwaaiers! :df:
