[12-04-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:04
Op dinsdag 12 april organiseert Driving Fun voor de 74e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Tim Weernink - BMW E36 328i - hele dag
3. Marcus Fasth - Renault Clio Cup - hele dag
4. Marcus Fasth - Porsche 911 Cup - hele dag
5. Marcus Fasth - Porsche 911 Cup - hele dag
6. Marcus Fasth - Porsche 911 Cup - hele dag
7. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele dag - b
8. At. Molnar - Porsche 991 GTS - middag
9. Leo Cornelisse - Porsche Cayman GT4 - hele dag
10. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
11. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
12. DutchICT - ? - hele dag
13. DutchICT - ? - hele dag
14. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag - d
15. Jan Spakenburg - Westfield - middag
16. Racefun events - BMW E36 325i - hele dag
17. Rober Romviel - Seat Ibiza TDI - middag
18. Bart van Eijndhoven - Porsche 991 Cup - hele dag
19. Mark Dols - Marcos 1800GT - ?
20. Jos Stevens - ? - middag - 300basl
21. Jos Stevens - ? - middag - 300basl
22. Daan Descheper - VW Fun Cup - hele dag
23. Niek van Gils - BMW M3 / MG - ochtend
24. Daan Descheper - VW Fun Cup - hele dag
25. Nico Weyens - Renault Megane RS - middag
26. Peter den Heijer - Porsche 997 GT3 - middag
27. Kay van Berlo - BMW - hele dag
28. Youri van Ark - Volvo 360 Cup - middag
29. Mark Willemsen - BMW E36 328i - ?
30. Friso Talsma - Lotus Elise - middag
31. Stefan - Mazda MX5 - middag
32. GeertJan - BMW E30 - middag
33.
34.
35.
Re: [12-04-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 09 apr 2016, 10:25
Nog een paar dagen en we mogen weer! :df:
Zoals jullie kunnen zien, belooft dit nog een rustige dag te worden, dus voor mensen die in een relaxte sfeer kennis willen maken met circuitrijden is dit een ideale gelegenheid! :beer:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
