[24-03-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 21:02
Op donderdag 24 maart organiseert Driving Fun voor de 73e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Wijnand Schagen - BMW E30 M3 - hele dag
3. Hemmo Vriend - BMW Z3M - middag
4. Leo van der Meer - Renault Clio - ochtend
5. Leo van der Meer - Mazda MX5 - middag
6. Leo van der Meer - Mazda MX5 - middag
7. Frank Langbein - BMW E30 - middag
8. Michel Schaap - Mazda MX5 - hele dag
9. Michel Schaap - Mazda MX5 - hele dag
10. Racing divas - BMW E36 325i - 2u (huurauto DF)
11. Certainty - ? - middag (15-17u)
12. Certainty - ? - middag (15-17u)
13. Certainty - BMW E36 325i - middag (15-17u) (huurauto DF)
14. Niels van Dulmen - Mazda MX5 - hele dag
15. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag
16. Jan Frensch - Westfield - middag
17. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag
18. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - middag
19. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza WRX - ochtend
20. Darwin Joosten - Subaru Impreza WRX - ochtend
21. Gert Huizing - Lotus Elise - ochtend
22. Pim Kievit - VW Golf V TDI - hele dag
23. Sander Sinkeldam - Ford Sierra - middag
24. Peter Matev - Mitsubishi Lancer 1.8T - ochtend
25. John Hoogland - Westfield - middag (ARR)
26. Adrian Mellin - BMW E36 M3 - hele dag (DF7)
27. Peter Stox - ? - middag
28. Peter Stox - ? - middag
29. Peter Stox - ? - middag
30. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele dag
31. iRace - BMW - hele dag (middag huurauto DF)
32. Arthur - BMW E30 - hele dag
33. Cor Euser - BMW M3 - ?
34. Alex Schuttert - Mazda MX5 - middag
35. Clemens Sibon - Porsche Boxster S - middag
36. Henk Thijssen - Saker diesel - ochtend
37. Autosportinfo.com - BMW E92 M3 - middag
38. Autosportinfo.com - BMW E36 325i - middag
39. Mika Morien - Mazda MX5 - middag (ARR)
40.
Re: [24-03-2016] DF @ Zandvoort deel LXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 19 mar 2016, 16:02
Vanavond driften bij Slotemakers, maar achter de schermen zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor donderdag.
En dan belooft een heerlijke dag te worden: zonnig, 11 graden en lekker rustig op de baan, dus een ideale kans om wat rustige circuitkilometers te maken! :df:
Bericht door Peter Tunissen » 23 mar 2016, 14:51
Niet allemaal tegelijk hè mannen... :'( :mrgreen:
witje
Bericht door witje » 23 mar 2016, 15:30
Ze hebben het allemaal te druk op het werk, vrouw is zwanger of de auto ligt uit elkaar
Optie 1 voor mij
Kasteel
Bericht door Kasteel » 23 mar 2016, 16:05
De 38 aanmelders moeten hier meer posten ;)
trancedrift
Bericht door trancedrift » 24 mar 2016, 17:41
Ik heb echt genoten vandaag, 50 rondjes gedraaid, allemaal 3-5 seconden beter dan wat ik normaal op vrijrijden dagen rij, dus ook mijn beste tijd ooit verbeterd :) ik zit nu op 2:10.9 met mijn vol gewicht straat auto. Ik heb ook wat video material, als iemand uit de ochtend sessie wil zien hoe zijn auto in de bochten zit, stuur mij pb.
Bericht door smiley » 24 mar 2016, 19:28
trancedrift schreef:Ik heb ook wat video material, als iemand uit de ochtend sessie wil zien hoe zijn auto in de bochten zit, stuur mij pb.
Kan dan niet gewoon op youtube?
trancedrift
Bericht door trancedrift » 24 mar 2016, 19:55
Ja, daar ga ik het ook zetten, alleen ga ik niet 3 uur eenzaam rijden op lege Zandvoort ga uploaden :) Ik ga in principe een video maken met alleen de momenten met andere auto's, misschien is dat precies genoeg.
Bericht door smiley » 24 mar 2016, 20:13
Een videotje van 2 min 10 is precies goed :df:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 24 mar 2016, 23:57
Kan ook, hier is het dus, met vorige ronde ook nog
https://youtu.be/G2OkJq-_XJ8" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 25 mar 2016, 14:54
Heb je nog zien rijden gister, best wel een hoop rondjes gereden toch... :wink:
Je staat toch op de Yoko AD08R toch dacht ik te zien, blijft dat rubber nog goed onder een relatief zware auto ?
trancedrift
Bericht door trancedrift » 25 mar 2016, 20:21
Ja, de AD08R zijn echt top banden. Ze zijn juist goed onder zware auto wat betreft de band stabiliteit - ze hebben mooie harde zijwanden. Ik heb meerde topics gezien online over die banden onder Porsches etc. Ze zijn wel gevoelig voor goede bandenspanning ik heb ze 2.35-40 voor en 2.25-30 achter warm, mijn auto is 62-38% verdeling, en als ze een keer op temperatuur zitten blijven ze ook daar, 50 ronden gereden en ze zijn perfect gebleven, niet te warm geworden.
Wat bereft de rubber zelf - qua slijtage vallen ge prima mee, ik zou zeggen zelf verrassend weinig slijtage aangezien de hoeveelheid grip ze bieden. Enige nadeel dat ik vind is dat ze zijn wel gevoelig voor noodstops, geblokkeerde banden etc,, mijn abs doet het voorlopig niet en als gevolg ik mis hier en daar stukjes rubber op de banden. Verder geen invloed op prestaties maar ze worden luider op de openbare weg van die missende stukjes.
Alexsti
Bericht door Alexsti » 26 mar 2016, 00:49
Duidelijk ja, ik heb net een nieuw setje dezelfde banden onder de Elise gezet die wel een stukje minder weegt net boven de 730kg.
In de Lotus kringen is het een best favoriete band dus daarom vroeg ik me af hoe ze het onder een toch zwaardere auto zouden doen :wink: ...ik weet van de Subaru STI die ik heb staan als ik daar normale banden onder zet en het circuit op ga dat er hele brokken en scheuren in komen..alleen echte semie's zoals de R888 blijven heel.
En oja ik zat van de week op de rescue-auto op het circuit vandaar dat ik je gezien had. :wink:
trancedrift
Bericht door trancedrift » 26 mar 2016, 14:17
De helft is volgens mij iets meer dan alleen "een stukje minder" :)
Banden die hele broken rubber verliezen maakt mij denken eerder aan de redelijk populaire Federal 595RSR - die heb ik nooit gehad en ook niet echt van plan om ooit te gebruiken. Ik heb ook met Toyo R888 Medium GG gereden (goede grip, maar bijna onbruikbaar op de openbare weg door verschrikkelijke geluid en rechtstreeks gevaarlijke gedrag op koud en nat wegdek na paar heat cylces) Hankook RS3 TW200(echt prima banden, allen zijwand is redelijk zacht maar ze waren perfect voor achter) Nankang NS2R 120 (niet slechte band ook, genoeg en voorspelbaar grip, maar ze zijn een beetje traag om op temperatuur komen, daarom redelijk gevaarlijk om achter op een fwd auto te gebruiken - ik heb meerder malen gespind begin ronde 2 omdat ze nog niet warn waren en de voorbanden waren al lang op temperatuur)
Er was ook een Lotus Elise donderdag, ik heb het een paar keer ingehaald. Ik was wel verbaasd dat ik kon hem makkelijk in de bochten pakken terwijl op de rechte stukken hadden we vergelijkbaar snelheid. Het is niet voor niks dat Lotus organiseert track workshops voor eigenaren. Rear engine RWD moet je op andere manier dan je dagelijks auto rijden om de maximum potentieel te kunnen halen.
Hier bij de tweede video, een beetje te veel gauges en grafiekjes maar ik wilde voor mezelf de boost opbouw in bochten bekijken (Lotus is ook op het eind te zien)
https://youtu.be/oc5ZN-wCkuI" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door smiley » 26 mar 2016, 20:28
trancedrift schreef:Er was ook een Lotus Elise donderdag, ik heb het een paar keer ingehaald. Ik was wel verbaasd dat ik kon hem makkelijk in de bochten pakken terwijl op de rechte stukken hadden we vergelijkbaar snelheid. Het is niet voor niks dat Lotus organiseert track workshops voor eigenaren. Rear engine RWD moet je op andere manier dan je dagelijks auto rijden om de maximum potentieel te kunnen halen.
Ik denk dat je lotusses een klein beetje overschat.
Je 2min10 is een prima tijd op cpz. Een snelle straatlotus met een goede rijder doet rond de 2 min.
De meesten zitten daar toch echt boven.
Laatst gewijzigd door smiley op 26 mar 2016, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Alexsti
Bericht door Alexsti » 26 mar 2016, 20:55
Had deze lotusrijder nog in de pitstraat gesproken, hij had deze auto net dus wilde niet te gek doen de eerste keer :wink:
Over de banden die het bij mij niet lang uithielden waren de Bridgestone RE070 , scheuren en happen uit het profiel....wat ik ook probeerde kwa bandenspanning/uitlijning....rij nu met de R888 onder de Subaru en dat bevalt best , zelfs op straat eigenlijk ( in de zomer) . :wink:
