[16-03-2016] DF @ Zandvoort deel LXXII
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 20:59
Op woensdag 16 maart organiseert Driving Fun voor de 72e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Raf Lemmens - Mazda MX-5 - middag
3. Paul Weytens - Alfa Romeo 75TS - middag
4. André Florijn - Porsche 911 Carrera - middag
5. Reinier van Beest - Porsche 944 - hele dag
6. Paul Walet - BMW 3-serie - middag
7. Peter de Kleuver - BMW E30 - hele dag (50-10pbmc)
8. Patrick Veen - Porsche 944 - hele dag
9. Rene Hoogstraten - Ford Sierra - middag
10. Erwin van Dijk - Porsche 944 - middag
11. Marc Oostrum - Porsche 944 - middag
12. Joost Bomer - Porsche 996 GT3 Cup - middag
13. Jan van Es - Porsche 993 GT2 - ochtend
14. Wim Blom - Mazda MX-5 / BMW Z3 - hele dag (ARR)
15. John Hoogland - Westfield - hele dag (ARR)
16. Youri Verswijveren - BMW 318ti Compact - hele dag
17. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - 1u
18. Joke Flokstra - Alfa Romeo 147GTA - middag
19. Serge van Os - Alfa Romeo 155 - middag
20. Niels van Woudenberg - Alfa Romeo 155 - middag
21. Henk Hees - Alfa Romeo 155 - middag
22. Mike van den Berg - Alfa Romeo 155 - 1u
23. MarkS - BMW E36 325i - middag
24. Gert Immerzeel - BMW E36 325i - hele dag
25. Geert Verhagen - Honda Civic EP3 - ochtend
26. Johan Heil - Porsche 968 - hele dag
27. Huib Havik - Porsche 944 - ochtend
28. Eric Hesp - Porsche 944 - middag/hele dag
29. NiekJan Steehouwer - Porsche 944 / Cayman - middag (ARR)
30. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
31. Jos Iske - Porsche 944 - middag
32. Leo van der Meer - Mazda MX5 - hele dag
33. Rob van Pelt - BMW - ochtend
34. Rob Koning - Porsche Cayman GT4 - middag
35. Rob Koning - Porsche 911 GT3 - middag
36. John Laan - Porsche 944 - ?
37. Ronald van Vliet - Porsche 944 / Cayman - hele dag
38. Ruben Nooy - Porsche 944 - hele dag
39. Patrick van den Berg - Porsche 944 / 968 - hele dag
40. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 968 - hele dag
41. Martin Huisman - Porsche 944 - hele dag
42. Jean-Paul Hulsebosch - Porsche 944 - hele dag
43. Casper Veltkamp - Porsche 944 - hele dag
44. Pijke ter Burg - Porsche 944 - hele dag
45. David R. - BMW E92 M3 GTR - middag
46. Hans Winter - Porsche 996 - middag
47. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - middag
48. Maik Willems - ? - ?
49. Thomas Geerlings - BMW E30 - hele dag (ARR)
50. Ton Strous - Westfield - hele dag (ARR)
51. Jan-Wim de Koekkoek - BMW E36 M3 GTR - ochtend
52. Wilbert Groenewoud - Porsche 944 - hele dag
53. Nick Geelen - BMW - hele dag
54. Marco Braakman - Porsche 944 - ochtend
55. Marco van Ramshorst - Renault Clio Cup - hele dag
56. Marco van Ramshorst - Renault Clio Cup - hele dag
57. Arjen Heeck - Westfield - hele dag
58. Darwin Joosten - Subaru Impreza WRX - ochtend
59. Peter van Kessel - Lotus Super 7 - middag
60. Derek Oosthoek - BMW E30 325i - middag
61. Ruud Sluiter - Porsche 944 - ochtend
62. Clemens Sibon - Porsche Boxster S - middag
63. Ruben van Reijmersdal - BMW E46 330Ci - ochtend
64. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - ochtend
65. Geoffrey van Krugten - BMW E36 323ti Compact - ochtend
66. Alex Boellaard - Opel Speedster - ochtend
67. Henk Thuis - Pumaxs RT - ochtend
68.
69.
70.
Re: [16-03-2016] DF @ Zandvoort deel LXXII
Bericht door Peter Tunissen » 07 mar 2016, 13:54
Nog ruim een weekje en we mogen weer!
En er hebben zich al wel wat mooie auto's ingeschreven (en volgen er nog meer de komende dagen…).
Zou het gaan lukken om enkele forumleden weer eens over de streep naar het circuit te trekken? :df: :mrgreen:
Joost
Bericht door Joost » 09 mar 2016, 17:55
Heel misschien dat ik woensdag even langswip voor een paar rondjes. Even kijken of ik het ga redden.
Bericht door Peter Tunissen » 10 mar 2016, 10:11
Ok, zou leuk zijn Joost, want het wordt echt ouderwets een mooie dag weer! :df: :thumbup:
Kasteel
Bericht door Kasteel » 10 mar 2016, 12:32
GT4 op de lijst? :)
Bericht door Peter Tunissen » 10 mar 2016, 13:29
Uiteraard…
Ik verwacht er nog wel één of twee op de dag zelf, of niet Leo? :df: :mrgreen: ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 127 gasten
