[20-02-2016] DF @ Zandvoort deel LXXI
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 20:56
Op zaterdag 20 februari organiseert Driving Fun voor de 71e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - middag
3. Gerardo de Geest - BMW E46 325i - middag
4. Feico Giesing - BMW E36 318ti Compact - ochtend
5. Gert Huizing - Lotus Elise - ochtend
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [20-02-2016] DF @ Zandvoort deel LXXI
Bericht door Peter Tunissen » 19 feb 2016, 10:23
Nog een dagje en we mogen ons weer een heel weekend uitleven op Zandvoort!
Zou het dit jaar nu nog lukken om de link tussen en forum en evenementen te versterken?
M.a.w., wie heeft zin om langs te komen, mee te rijden of gewoon de sfeer van een geweldig evenement te proeven? :df:
Barend
Auto: F20 m135i
Bericht door Barend » 19 feb 2016, 22:26
Peter Tunissen schreef:Nog een dagje en we mogen ons weer een heel weekend uitleven op Zandvoort!
Helaas, morgen geen tijd. Maar ik kom dit jaar zeker eens 'coureur voor een uur' (of twee) spelen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
