[29-01-2016] DF @ Zandvoort deel LXX
Bericht door Peter Tunissen » 28 dec 2015, 20:48
Op vrijdag 29 januari organiseert Driving Fun voor de 70e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in onze VIProom
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - middag
3. René Slagboom - Ford Mondeo - ochtend
4. Floris Dullaart - Porsche Cayman GT4 - middag
5. Cor Euser - ? - ?
6. Jan Mans - BMW E36 328i - middag
7. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag
8. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag
9. Yven van den Struijs - Subaru Impreza WRX - middag(2u)
10. Timo Wagenaar Hummelinck - Mazda MX5 - ?
11. Niekjan Steehouwer - Porsche 968CS - ?
12. Hans van der Beek - Mazda RX7 - middag
13. Maarten Jansen - BMW E30 325i - hele dag
14. Olivier Naaktgeboren - ? - middag
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 114 gasten
