[28-10-2015] DF @ Zandvoort deel LXVII
Bericht door Peter Tunissen » 16 sep 2015, 15:42
Op woensdag 28 oktober organiseert Driving Fun voor de 67e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jaap van Lagen - BMW E36 325i- hele dag
3. Bas Koeten Racing - VW Golf TDI - hele dag
3. Danny van Dongen - ? - hele dag
4. Danny van Dongen - ? - hele dag
5. Danny van Dongen - ? - hele dag
6. Danny van Dongen - ? - hele dag
7. Danny van Dongen - ? - hele dag
8. Danny van Dongen - ? - hele dag
9. Danny van Dongen - ? - hele dag
10. Danny van Dongen - ? - hele dag
11. Steef van der Plank - Mazda MX-5 - middag
12. Steef van der Plank - Mazda MX-5 - middag
13. Steef van der Plank - Mazda MX-5 - middag
14. Global Car - ? - ochtend
15. Global Car - ? - ochtend
16. Global Car - ? - ochtend
17. Dick Klijnsmit - ? - ochtend
18. Hans Festen - Donkervoort D8 - middag
19. Leo Canta - Lotus Elise - ochtend
20. Jan van den Heuvel - BMW 325i - middag
21. Jan van den Heuvel - BMW 130i - middag
22. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
