[18-08-2015] DF @ Zandvoort deel LXIII
Bericht door Peter Tunissen » 04 aug 2015, 18:10
Op dinsdag 18 augustus organiseert Driving Fun voor de 63e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
3. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
4. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
5. GP Elite - BMW E46 M3 Cup - middag
6. Jeroen Kreeft - Porsche 911 Cup - hele dag
7. Peter Koelewijn - BMW E46 M3 Cup - hele dag
8. Jaco Sekeris - BMW E46 M3 - middag
9. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 968 - ochtend
10. Stephan van Wissen - Peugeot 106 Rallye - ochtend
11. Simon Gras - BMW 325i - middag
12. Simon Gras - VW Polo 1.4 16v - middag
13. Dennis Retera - BMW E36 325i - hele dag
14. Jeroen Mathijssen - BMW M3 - middag
15. Koopman Racing - BMW E36 325i - hele dag
16. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
17. Michel Schaap - ? - hele dag
18. Michel Schaap - ? - middag
19. Erminio - Seat Leon FR - middag
20.
Erminio
Re: [18-08-2015] DF @ Zandvoort deel LXIII
Bericht door Erminio » 16 aug 2015, 11:03
Aangezien maandag (NBR) voor mij niet door kan gaan, gaan we dinsdag gewoon rijden.
Zet mij maar voor de middag :df:
Bericht door Peter Tunissen » 16 aug 2015, 12:11
Haha ok, dat komt in orde Roberto!
Het wordt echt bijna een privé-circuit, dus misschien dat de anderen ook nog wat rondjes willen draaien? ;)
:df:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 92 gasten
