Schuuropruiming: BMW onderdelen E36 E46 E38 E39 M3 spul
328Ti
Bericht door 328Ti » 03 aug 2015, 11:08
In verband inkrimping van de hobby alles tegen elk aannemelijk bod! Elk bod wordt in overweging genomen. Grijp nu je kans. Mag ook in 1 koop
Aangepast 24-04-2016
- Vollederen E36 Sport interieur Touring zwart met stoelverwarming, verwarmingsknopjes en deurkaarten erbij E 425,- welbekend gaatje instap bestuurder. Heb er een nieuw lederen lapje erbij die je door een stoffeerder erin kan naaien.
- 5HP18 (e36, zonder steptronic) bak erbij, nieuwe vloeistof en bakfilter E 250,-)
- E38 Gastank set met 76liter ringtank, Landi computer, injectorenrail, Landi IG1 verdamper, en M52B28 enkelvanos inlaatspruitstuk met nozzles E425,-[/b]
Bovenvermelde prijzen zijn richtprijzen. Serieuze biedingen altijd welkom
Bellen naar 06 twee vier twee 07 vijf vier zes
Stuurdelen
3x oliestuurpomp 110 Bar E36/E38/E39
1x oliestuurpomp (ZF) 130 Bar E34 M50 motoren
Ophanging
1x M-tech verlagingsveren E36 Touring rondom -15mm
1x ZGAN set Eibach Sportline 30mm/60mm voor E36 modellen inclusief compact
2x SACHS Supertouring achterzijde dempers voor E36 Touring
2x Bilstein B4 gasgevuld OE spec voorzijde dempers voor E36 (alle types)
Koude / Warmte
4x aircocompressor E46, E39, E38 (grote Denso voor de M52 (tu) / M54 motoren)
1x aircocompressor E36, E34 (kleine compressor 4 cilinder en 6 cilinder motoren)
1x condenser E36 gebruikt
Motordelen
6x S50B30 EURO zuigers
2x S50B30 EURO nokkenassen (in en uitlaat)
Diverse nokkenassen van M52B23 en M52B28
Diverse aircosteunen
Diverse motorsteunen E36, E46, E60, E38 voor de M50 / M52 / M54 motoren
Veel plastic zoals motorafdekkappen, airducts etc
Aandrijving
1x open differentieel 3.46 ratio E30 / E28 (zit E28 deksel op)
1x NIEUWE M50B25 koppelingsset inclusief drukgroep/druklager van SACHS t.b.v enkelmassa vliegwiel
1x gebruikte M3 S52B32 duomassa vliegwiel met 240mm koppeling en drukgroep
Verlichting
2x set E34 (E30?) DEPO koplampen
1x set OEM achterlichten E36 Touring met oranje knippers
1x set OEM achterlichten E36 sedan rood/wit
Diverse koplamponderdelen van OEM Hella / ZKW E36 sedan/compact/touring
Laatst gewijzigd door 328Ti op 24 apr 2016, 11:10, 7 keer totaal gewijzigd.
328Ti
Re: Schuuropruiming: BMW onderdelen E36 E46 E38 E39 M3 spul
Bericht door 328Ti » 08 aug 2015, 22:20
schopje
Bericht door matthyssie » 10 aug 2015, 09:58
Ik had je nog een appje gestuurd. :mrgreen:
E36alpina
Bericht door E36alpina » 15 sep 2015, 08:30
Goede morgen,
Ik vroeg me of je de eibach proline set nog hebt liggen en een m52b23 vliegwiel.
Wat zou je ervoor willen hebben? Ik ben nieuw hier op het forum, vandaar dat ik het zo maar vraag.
328Ti
Bericht door 328Ti » 15 sep 2015, 19:28
E36alpina schreef:Goede morgen,
Welkom, stel je anders even voor. Proline set reeds verkocht. Heb nog wel een ander kitje liggen maar die gaat wat lager. Die zit op 25mm HA/55mmVA (AP). Verkorte schokbrekers raad ik daarbij aan. Heb ook nog een setje H&R liggen maar die die hebben een lakbeurtje nodig (30mm rondom ala proline)
AP: 85e
H&R: 70e
Vliegwiel plus koppelingsset?
E36alpina
Bericht door E36alpina » 15 sep 2015, 19:51
Korte introductie dan, ik ben Gijs, heb een e36 325i met een m52b23 blok maar met m50b25 inlaatspruitstuk, hier heb ik enkel het vliegwiel voor nodig. Hoeveel wil je voor enkel het vliegwiel? Helaas vervalt dan m'n interesse in de veren.
Bij voorbaat dank,
Gijs
SanderZ
Auto: Leon FR
Bericht door SanderZ » 19 okt 2015, 21:44
Heb je die Eibach sportline nog en wat moet deze set kosten?
RonV
Bericht door RonV » 13 dec 2015, 10:20
HI
Kun je aub naar je PM kijken? Ik heb €€ overgemaakt voor de condenser.
mvg
Bartman
Bericht door Bartman » 15 dec 2015, 13:43
Hoe is het cosmos zwart E36 linkervoorscherm? Heb mogelijk interesse...
328Ti
Bericht door 328Ti » 04 apr 2016, 19:43
Gewijzigde lijst. Pak je kans en bied maar. Ligt in de weg. :tooth:
Enzo
Bericht door Enzo » 05 apr 2016, 09:02
Verdomde jammer dat die remmerij niet op de E36 Compact passen, ik moet heel gauw een upgrade op mijn 323Ti! :D
Bericht door GTRene » 05 apr 2016, 10:33
huh? past die 330 remmerij niet op de compact? why not, ik dacht dat die fusees hetzelfde zijn als de gewone non M e36 toch?
edit, heb het net nagekeken, zo'n 330 set moet gewoon op de Compact passen zover ik zie.
ik heb overigens ook nog een nwe set liggen mocht deze in dit draadje al verkocht zijn.
Bericht door matthyssie » 05 apr 2016, 10:46
Voorkant past wel, achterkant past niet.
Enzo
Bericht door Enzo » 05 apr 2016, 10:58
Aha okay, dat verandert de boel! Ik stuur even een PB ;)
Rene, verkoop jij ook een setje voor de vooras? Past het 330 setje dan ook op de achteras? Ik weet dat het ook op de vooras paste bij de Z3. Kom je dan in geding met wielmaat? Ik neem aan minimaal 16"?
Bericht door GTRene » 05 apr 2016, 11:39
Enzo schreef:Aha okay, dat verandert de boel! Ik stuur even een PB ;)
Klopt, vooras sowieso, dat bedoelde ik met een 330 setje :D voorkant.
Ik heb alleen een set voor de voorkant hier liggen, ja heb ook wel een set 324x20 achter incl M3 e46 remklauwen en brackets en remschoenen en veertjes en stellers voor die remschijven achter, maar die komt straks op de toekomst Z3 :tooth: zal dan ook op de compact passen dacht ik.
328Ti
Bericht door 328Ti » 06 apr 2016, 08:22
Update:
Koni schroefset en remmerij gereserveerd
328Ti
Bericht door 328Ti » 24 apr 2016, 14:47
Koni set, 330i remmerij en motorblok verkocht.
Zie in beginscherm wat te koop is
:tooth:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
