Goeiedag!
Ik heb hier een e46 330ci automaat staan, waarvan de motor inmiddels al is uitgebouwd.
Hiervoor komt een ruilmotor (m54b30) voor in de plaats (handgeschakeld).
De ruilmotor is nog voorzien van de oorspronkelijk kabelboom en ecu.
Mijn vraag luidt of de kabelboom van de automaat motor overgezet moet worden? Zo op het oog lijken de kabelbomen identiek aan elkaar ( handgeschakelde boom vs automaat boom).
Ik hoor graag van jullie
Gr.
E46 330ci motorwissel kabelboom vraagje
Arsonistz
- 328Ti
Re: E46 330ci motorwissel kabelboom vraagje
Je hebt de motorkabelboom nodig v/d automaat als je automaat gaat rijden. Handschakel kabelboom heeft geen steptronic verhaal en mist de ronde stekker naar het brein (automaat) toe.
Verder, vergeet niet het lager van de prise-as te verwijderen of te monteren! (je verhaal komt me moeilijk naar voren wat nu de set-up gaat worden.
- 328Ti
ah,
nog 1x gelezen.
- bij ruilmotor prise-aslager eruit
- motorkabelboom verwisselen.
Doe jezelf een plezier en vervang ook gelijk de olie-separator, carterontluchtingsbuisch en buischje tussen peilstok en separator
nog 1x gelezen.
Arsonistz
eenvoudiger geformuleerd:
zit er verschil tussen een m54 b30 kabelboom van een handgeschakelde motor en een m54 b30 automaat motor.
gr.
gr.
- e30touring1990
De motorkabelboom is opgesplitst in 3 onderdelen: engine harness/tranmission harness (ook o.a. je o2 sensoren zitten hier in)/ignition harness (voor de bobines)
Vanzelfsprekend is de "tranmission harness" degene die het verschil maakt. De overige 2 zijn identiek voor zowel handbak als automaat. Check voor de zekerheid even op realoem om de partnr's te vergelijken.
- 328Ti
As i said:
Automaatdeel zit verwerkt in kabelboom.
OE NR:
12 51 7 518 042
OE NR:
12 51 7 518 042
Arsonistz
Tot zo ver ik heb waargenomen bestaat de kabelboom uit 3 delen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
