[25-07-2015] DF @ Zandvoort deel LX
Bericht door Peter Tunissen » 21 jun 2015, 23:30
Op zaterdag 25 juli organiseert Driving Fun voor de 60e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele dag
3. Karl Chandeck - BMW sedan - hele dag
4. Jan Dirk Kruit - Peugeot 406 Coupé V6 - hele dag - 325d
5. Michael Selbach - BMW E36 M3 - hele dag - 1/2d d
6. Sven Luettgens - Mazda MX-5 - hele dag
7. Dennis Gentner - Porsche 911 GT3 - hele dag
8. Racefun - BMW E36 318i - hele dag
9. Racefun - BMW E36 318i - hele dag
10. Racefun - BMW E36 318i - middag
11. Dirk van Lonkhuizen - Stayfast - middag
12. Stephan van Wissen - Peugeot 106 Rallye - ochtend
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [25-07-2015] DF @ Zandvoort deel LX
Bericht door Peter Tunissen » 24 jul 2015, 16:16
Morgen mogen we weer los op Zandvoort en kijk eens naar het lijstje...
Weeralarm of niet, maar dat wordt bijna een privé circuit voor de deelnemers!
Dus twijfel je nog om te rijden, kom morgen naar VIProom 17 en rij lekker over je eigen circuit! :df: :mrgreen:
JohanH
Bericht door JohanH » 24 jul 2015, 22:01
Ik ben morgen in de regio, dus kom in de middag misschien wel even buurten Peter. Geen tijd om te rijden helaas :bag:
[edit]
En voor de mensen die twijfelen, rijden in de regen gaat prima op CPZ ;)
Bericht door Peter Tunissen » 25 jul 2015, 09:36
Leuk Johan, je bent van harte welkom! :beer:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
