[14-08-2015] DF @ Zandvoort lightweight sessie deel II
Gesloten
Bericht door Peter Tunissen » 14 apr 2015, 22:51
Op vrijdag 14 augustus organiseert Driving Fun voor de 2e keer een lightweight sessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 17
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele avond (17:00 - 19:00) kost €150 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
*) Een lightweight is een auto die maximaal 1000kg weegt, tweezitter, roadster; auto's die aan twee van de drie criteria voldoen zijn in principe toegestaan. In geval van twijfel beslist de organisatie of een auto toegestaan is in deze sessie.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. J.G. Bakker - Caterham Roadsport 1600
2. Jeroen Eijsten - Mazda MX-5
3. Jeroen Eijsten - Mazda MX-5
4. Robert Ganser - BMW E36 318i
5. Hans Festen - Donkervoort D8
6. Arno van Vugt - Donkervoort D8 180R
7. Evert Reimus - Donkervoort S8
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [14-08-2015] DF @ Zandvoort lightweight sessie deel II
Bericht door Peter Tunissen » 10 aug 2015, 14:17
In verband met de lage opkomst van de lightweights (vakantie, auto niet klaar, Lotus on Track dag geboekt en wat al niet meer... ;) ), is in onderling overleg besloten om de eerste twee uur van onze avondsessie ook open te stellen voor de heavy weights!
Inschrijven kan via dit topic:
http://www.driving-fun.com/forum/viewto ... 58&t=31142" onclick="window.open(this.href);return false;
Gesloten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
