[31-07-2015] DF @ Zandvoort deel LXI
Bericht door Peter Tunissen » 14 apr 2015, 22:09
Op vrijdag 31 juli organiseert Driving Fun voor de 61e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Monny Krant - Saker diesel - hele dag
3. Milic-Iking - Porsche 911 RSR - middag
4. Lassagne Baptiste - Porsche 997 GT3 RS - hele dag
5. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
6. Mark Willemsen - BMW E36 328i - middag
7. Martin Diepolder - Ferrari 430 Scuderia - hele dag
8. Pim Stuurman - Renault Clio - hele dag
9. Jan Buchwald - Ford Fiesta S1600 - hele dag
10. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag
11. Michel de Zeeuw - Toyota Celica - middag
12. Paul Dekker - VW Golf II - middag
13. Racefun - BMW E36 - hele dag
14. Racefun - BMW E36 - hele dag
15. van den Heuvel bedrijfswagens - BMW E30 - middag
16. van den Heuvel bedrijfswagens - BMW 325i - middag
17. Jaco Markus - Peugeot 106 - ochtend
18. Thomas Geerlings - Porsche 911 GT3 - hele dag
19. Thomas Geerlings - ? - hele dag
20. Paul Weytens - Porsche 964 - middag
21. Harry Verkerk - Porsche 944 - middag
22.
23.
24.
25.
Re: [31-07-2015] DF @ Zandvoort deel LXI
Bericht door smiley » 03 aug 2015, 13:50
Was een lekker rustig dagje om aan mijn lijntjes te kunnen werken.
Nieuwe dempers en agressiever camber maakte een groot verschil (qua vertrouwen in de auto).
Zelfs een paar keer de 2.04 aangetikt (waar ik voorheen altijd bleef steken op 2.07/2.09)
Op naar de 2 min rond :df:
Bericht door Peter Tunissen » 03 aug 2015, 14:14
Je lijnen zijn zeker niet verkeerd Stefan, alleen zit je nog heel erg in je comfortzone; 2 minuten zit wel in de auto denk ik, maar dan ga je meer moeten pushen, met name met aanremmen en in de bochten zelf, met uitacceleren is niet zo heel veel winst meer te behalen denk ik.
Lekker veel oefenen en rustig opbouwen en dan komt dat vanzelf wel goed! :df:
Bericht door smiley » 03 aug 2015, 14:55
Aanremmen en bochten staat inderdaad al op de planning om aan te werken :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
