[13-05-2015] DF @ Zandvoort deel LVII
Bericht door Peter Tunissen » 14 apr 2015, 21:39
Op woensdag 13 mei organiseert Driving Fun voor de 57e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €420 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Evelien Verweij - BMW E30 - middag - d
3. Chris van Rutten - Porsche 944 - middag
4. Tristan - BMW E90 M3 GT4 - ochtend
5. Ruud Poels - Renault Alpine - 1u
6. Lucas van Altena - Ligier JS49 - middag
7. Ton Strous - Westfield - middag - 1/2 d
8. Astara - ? - middag
9. Astara - ? - middag
10. Astara - ? - middag
11. Rob Kamphues - Radical SR3 - middag
12. Jos Iske - Porsche 944 - middag
13. Eduard Papen - Porsche 944 - middag
14. Ilja Groenewegen - Seat Leon Supercopa - middag
15. Harry Verkerk - Porsche Cayman GT - middag
16. Albert Donaldson - Caterham - middag - d + 1u i
17. Lucas Alders - BMW E30 325i - ochtend
18. Martijn van der Goes - Seat Ibiza - hele dag
19. Cor Euser - BMW M3 - ?
20. Eloy Garcia - BMW Compact - ? - d
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [13-05-2015] DF @ Zandvoort deel LVII
Bericht door Hans R » 30 apr 2015, 22:34
Wat een gave 2-Eleven :D
Bericht door Peter Tunissen » 12 mei 2015, 15:03
Ja, mooi ding hè Hans?
Het is goed gebruik dat we de DF'ers die we eren met een actiefoto bij een evenement op die dag zelf ook aanwezig zijn. Dat mag ook met een wiel te weinig overigens... :P
Nog een nachtje slapen en dan mogen we weer! :df: :crazy:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 63 gasten
