[30-04-2015] DF @ Zandvoort - the longest day deel 1
Bericht door Peter Tunissen » 14 apr 2015, 13:23
Op donderdag 30 april organiseert Driving Fun voor de 1e keer een 12 uurs circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 17
17:00 - 21:00 - Open pitlane rijden avondsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €500 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €200 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (van 12:00 tot 17:00) kost €300 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Om in te schrijven voor uitsluitend de avondsessie klikt u s.v.p. hier:
http://www.dftrackdays.com/circuit/trac ... _30042015/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - 12u
2. John Hoogland - Westfield - 12u
3. Wim Blom - Mazda MX-5 - 12u
4. Steve Francken - Porsche 2.8 RSR replica - middag
5. Jan Ozephius - BMW 120d - 12u
6. Rober Romviel - Seat Ibiza - 12u
7. Steef van der Plank - Mazda MX-5 - middag
8. Eric de Jongh - Suzuki Swift - middag
9. Certainty - BMW E46 M3 Cup - 1u
10. Christian Jelsa - ? - middag
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
